svsu Posted June 5, 2018 Share Posted June 5, 2018 Se da urmatoarea configuratie: 1. patru panouri de 250w bucata policristaline 2. un charger MPPT cu invertor pur sinus de 2kw 3. patru baterii de 12V la 100Ah Care ar fi cea mai corecta legare a panourilor, recte a bateriilor? Serie, paralel, serie-paralel? Link to comment
eugenbt Posted June 5, 2018 Share Posted June 5, 2018 (edited) depinde de invertor. daca-i de 12V, paralel. daca-i de 24, serie-paralel. daca-i de 48V, serie. daca-i de 36V, ai o baterie in plus (sau doua in minus). nu ai specificat nici tensiunea panourilor si nici a controllerului. Edited June 5, 2018 by eugenbt Link to comment
eugenius Posted June 5, 2018 Share Posted June 5, 2018 Cum a spus și colegul mai sus nu ai specificat parametrii echipamentelor, ideal ar fi fost să estimezi necesarul de consum și în funcție de acesta să dimensionezi bateriile și invertorul apoi în funcție de zona de amplasare, latitudine , zile însorire -an, să estimezi necesarul de panouri și evident chargerul necesar, sau eventual dacă amplasezi grupe de panouri cu orientare separată folosești mai multe chargere. Ai început proiectul fix pe dos și din acest motiv când o să tragi linie și o să faci calculele o să descoperi că ieșeai mai ieftin dacă cumpărai curentul de la electrica. Link to comment
svsu Posted June 6, 2018 Author Share Posted June 6, 2018 Panouri: Putere maxima (Pmax) 254.99W Tensiune maxima (Vmp) 31.62V Intensitate maxima (Imp) 8.37A Tensiune de mers in gol (Voc) 37.98V Curent de scurt circuit(Isc) 8.903A Eficienta celulelor incapsulate (ᶇ %) 18.1% Eficienta modul (%) 16.4% Toleranta de putere la iesirea modulului +0…5W Invertor Pur Sinus PPT3000-24P 3000VA 2400W 24V Caracteristici principale Invertor solar cu unda sinusoidala pura Curent de incarcare de mare putere, selectabil Gama larga de intrare DC Gama de tensiune de intrare selectabila pentru aparatele de uz casnic si calculatoarele personale Curent de intrare AC/Solar configurabil prin setarea LCD-ului. Compatibil cu tensiunea rețelei sau energia generatorului Repornirea automata in timp ce AC se recupereaza Suprasarcina si protectie la scurtcircuit Design inteligent de incarcator pentru optimizarea performantelor bateriei Functia de pornire la rece Putere nominala 3000VA/2400W INTRARE Tensiune 230 VAC Domeniu selectabil de tensiune 170-280 VAC (pentru computerele personale); 90-280 VAC (pentru aparatele electrocasnice) Interval de frecventa 50 Hz / 60 Hz (detectare automata) IESIRE Reglarea tensiunii AC (Mod Batt) 230 VAC ± 5% Sursa de putere 6000VA Eficienta (varf) 90% ~ 93% Timp de transfer 10 ms (pentru calculatoarele personale); 20 ms (pentru aparatele electrocasnice) Forma de unda sinusoidala pura BATERIE Tensiunea bateriei 24 Vcc Tensiunea de incarcare variabila 27 VDC Suprasarcina 33 VDC Incarcator solar si Incarcator AC Incarcator solar tip MPPT Max. Tensiunea circuitului deschis la borna PV 145 VDC Max. Puterea PV Array 1500 W Intervalul MPP @ Tensiunea de operare 30-115 VDC Max. Curent de incarcare solara 60 A Max. AC curent de incarcare 60 A Max. Curent de incarcare 120 A FIZIC Dimensiune, L x W x H (mm) 100 x 300 x 440 Greutatea neta (kg) 10 Interfata de comunicare USB / RS232 Acumulator VRLA Ultracell cu GEL 12V 150Ah Durata de viata: pana la 10 ani Norme: ISO 9001 Technologie: VRLA GEL Bac: ABS (in UL94V0 opțional) Electrolit: H2SO4 GEL Placi: planar 3D Aliaje: PbCaSn Conectori: aliaj de cupru argint Temperatura de incarcare: 0°C - 40°C Temperatura de descarcare: -15°C 50°C Temperatura de depozitare: -15°C - 40°C Curentul de incarcare: mai putin de 45A Tensiune max ciclica: 14.4V la 15V Tensiune maxima de asteptare: 13,6 V la 13.8V Descarcarea de gestiune Max: 1500 A (5s) Rezistenta interna: 2,5 MOhm Capacitate la 25 °: 160Ah en C20 la 1.80V / celula 150Ah en C20 la 1.80V / celula 131Ah en C5 la 1.75 / celula 119Ah en C3 la 1.75 / celula 97Ah en C1 la 1.60V / celula Dimensiuni: L:485 mm A:170 mm I: 240 mm Greutate: 44 kg Link to comment
eugenius Posted June 11, 2018 Share Posted June 11, 2018 ok deci din datele echipamentlui tău văd ca ai tensiunea maximă la intrarea pentru panouri 145 V ( Max. PV Array Open Circuit Voltage 145VDC ) asta înseamnă că poți lega maxim trei panouri din modelul care îl ai tu în serie dar ca să le pui pe toate în circuit le legi două în serie și alte două în serie în paralel cu acestea, sper că m-am făcut înțeles, deci vei avea tensiunea maximă pe grupul de panouri 63,24 V și curentul maxim de scurtcircuit 17,8 deci te încadrezi lejer în parametrii invertorului-charger, problema este că ai doar o baterie de 12 V iar aparatul lucrează pe 24, deci va trebui să mai cumperi o baterie absolut identică cu cea pe care o ai și să o folosești înseriată cu prima. Deci invertorul tău este ăsta https://www.poweracu.com/photovoltaic/inverter-charger-powersave-pur-sinus-ppt3000-24p-3000va-2400w-24v.html Link to comment
svsu Posted June 13, 2018 Author Share Posted June 13, 2018 (edited) Am doua baterii de 150Ah. le leg in serie iar panourile 2 serie si apoi in paralel. Corect? Aplicatia este o stana. Cu lada frigorifica de 135w/h , televizor de 40w si ceva iluminat de 50w. Edited June 13, 2018 by svsu Link to comment
eugenius Posted June 13, 2018 Share Posted June 13, 2018 Da corect, ESH este un parametru care ajută la calculul energiei produse, este un echivalent ore soare cu panoul perpendicular pe soare, pentru latitudinea țării noastre valoarea medie este undeva la 3,5 ESH pe vară și scade la la 2,5 iarna dar depinde puternic de locație, anume dacă ai orizont deschis pe direcția soarelui fără umbriri. 4 x 250W x 3,5 = 3500 W producție pe zi iar în baterie poți înmagazina 24V x 150 A x 0,6 = 2160 W unde 0,6 este procentul maxim de descărcare tipic pentru bateriile solare, cele de auto au cam 0,3 - 0,4. deci în principiu ai la dispoziție 2 kw de energie electrică pentru a îi folosi pe zi, producția din panouri este excedentară dar e bine așa pentru că poți avea și zile mai puțin însorite și atunci te va ajuta "excedentul". O problemă ar fi lada aia frigorifică, anume e posibil să deconecteze protecția de suprasarcină de la invertor la pornirea lăzii, ar trebui să faci un test, iar ideal ar fi să alimentezi lada frigorifică prin o priză programabilă ca să meargă doar ziua când ai însorire astfel încât să folosești energia înmagazinată din baterie mai mult pentru restul consumatorilor, dacă e bine înghețată lada ar trebui să nu se dezghețe peste noapte dar depinde și cât de des o deschizi. Link to comment
svsu Posted June 14, 2018 Author Share Posted June 14, 2018 Va multumesc pentru tutorial si pentru sfaturi. Dupa ce o pun in aplicare pozez si public rezultatul. 1 Link to comment
Guest Ionut Urdes Posted July 18, 2019 Share Posted July 18, 2019 La 14.06.2018 la 11:05, svsu a spus: Va multumesc pentru tutorial si pentru sfaturi. Dupa ce o pun in aplicare pozez si public rezultatul. Așteptăm cu interes publicarea rezultatului! Mulțumim anticipat! Link to comment
Guest Ionut Urdes Posted September 8, 2019 Share Posted September 8, 2019 Bună seara! Aș avea nevoie de un sfat. Locuiesc într-o zonă cu variații foarte mari de tensiune și căderi ale rețelei cu întreruperi relativ scurte (10-30min.), în special în timpul nopții. Chiar dacă iarna trecută am montat un releu de tensiune, desele întreruperi mi-au cam dat peste cap electrocasnicele. M-am gândit ca pentru iarna aceasta să instalez un sistem de back-up alcătuit dintr-un Inverter hibrid de 3kv conectat la rețea și două baterii cu gel Ultracell de 250Ah/12v care să asigure continuitatea alimentării ( pe timpul nopții în general consumatorii sunt în stand-by - boiler 1000w, 1 pompă de căldură aer-aer de 1000w, 2 convectoare - 500w și 1500w). M-ar interesa dacă Inverterul hibrid este compatibil cu cele două baterii de 12v și dacă sistemul descris mi-ar asigura ,,liniștea” pe timp de iarnă, sau trebuie să achiziționez și un generator cu automatizare. 2 Baterii GEL ULTRACELL 250Ah/12V Invertor Hibrid 3 KW - 24V Cu Regulator Solar MPPT 80A, PV Input 450V - tensiune alimentare: 24V - tensiune ieșire: 230V / 50Hz - putere suportată: 3000W ( 6000W pentru 5 secunde) - forma de undă: sinus pur - tehnologie regulator: Maximum Power Point Tracking (MPPT) - funcție de egalizare - protecție la polaritate inversă - ecran LCD - funcții programabile - conexiune USB cu calculatorul - funcție de UPS Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns! Link to comment
rinaldoparaipan Posted September 22, 2019 Share Posted September 22, 2019 Consumatorii pe care ii ai sunt muult prea mari pentru a putea fi alimentati din baterii. Ce intelegi tu prin stand-by? Boilerul poate sa cupleze, daca se raceste apa in el, la fel si convectoarele. Invertorul este compatibil cu bateriile, dar daca vrei "liniste" pe timp de iarna, te sfatuiesc sa scoti din priza macar boilerul. Exista posibilitatea ca intreruperile de curent sa fie mai lungi de 30 min si sa rămâi fara curent in baterii. Poti monta si niste panouri fotovoltaice(investitia mare e in baterii si invertor, panourile de 250W sunt in jur de 110-120 Euro bucata) Link to comment
BUCUR FLORIAN Posted November 22, 2021 Share Posted November 22, 2021 Buna ziua, Am 3 panouri fotovoltaice Thor cu urmatoarele spoecificatii: Putere maxima panou 320 W Intensitate maxima 9.99 A Curent maxim 32.02 V Circuit deschis 39.6 V Scurt circuit 10.56 A 2 baterii sau (3 daca este nevoie ) gel 12v cu 250AH MPPT 40A cu urmatoarele specificatii: Tip de sistem DC 12V/24V/36V/48V Reconstituire automată Tensiunea sistemului sistem 12V DC9V~DC15V sistem 24V DC18V~DC30V sistem 36V DC32V~DC40V sistem 48V DC42V~DC60V Eficiență MPPT >=99,5% Caracteristici de intrare Tensiune maximă de intrare PV (VOC) Sistem 12V/24V/36V/48V 150V Porniți punctul de tensiune de încărcare Sistem 12V/24V/36V/48V Mai mare decât tensiunea curentă a bateriei 5V Punct de protecție la tensiune de intrare scăzută Sistem 12V/24V/36V/48V Mai mare decât tensiunea curentă a bateriei 3V Punct de protecție la supratensiune Sistem 12V/24V/36V/48V 150V Punct de recuperare de înaltă tensiune Sistem 12V/24V/36V/48V 145V Putere PV nominală sistem 12V 520W sistem 24V 1040W sistem 36v 1560W sistem 48v 2080W Caracteristici de încărcare Tipuri de baterii selectabile (bateria cu gel implicită) Sistem 12V/24V/36V/48V Inundat, plumb acid sigilat, baterie cu gel (pot fi definite și alte tipuri de baterii) Votlage constant Sistem 12V/24V/36V/48V Vă rugăm să verificați tensiunea de încărcare în funcție de tipul de baterie Tensiune de plutire Sistem 12V/24V/36V/48V Curent nominal de încărcare Sistem 12V/24V/36V/48V 40A Compensarea temperaturii Sistem 12V/24V/36V/48V -3mV/°C/2V (implicit) Caracteristici de descărcare de ieșire Punct de protecție la ieșire de joasă tensiune Implicit 10,5 V; Recuperare 11 V; Poate fi reglabil. Curent nominal de sarcină 40A Controlul ieșirii Va rog ajutati-ma cu configuratia cea mai buna (paralel serie) pentru panouri si baterii !!! Folosesc pentru o casa cu consum normal. Circuitele pentru cuptor si masina de spalat vin direct de la sursa. am un invertor de 500w la 12v dar care urmeza sa-l inlocuiesc cu unul de minim 2000w pe 12 sau 24 sau in functie de ce recomandati. Multumersc ! Modul pornit, modul oprit, modul de control al tensiunii PV, modul de control PV și timp, modul de control al timpului Link to comment
gabryel Posted November 13, 2022 Share Posted November 13, 2022 Salutare ,am achiziționat și eu 15 panouri /170w fiecare plus 2 baterii pe gel 48v /50ah fiecare dar și un invertor hibrid 5500w/110A,panourile le-am montat în serie însă nu știu cum este mai bine sa fie legate bateriile ? Mulțumesc pentru un eventual răspuns Link to comment
mihaighe Posted November 17, 2022 Share Posted November 17, 2022 ce caracteristi de tensiune are invertoru? in functie de asta legi bateriile. Link to comment
alfy Posted December 4, 2022 Share Posted December 4, 2022 BUNA. imi poate zice cineva cunoscator cum sa ies din situatia urmatoare: am un sistem de 3 kw si nu am alimentare de 220 v de la retea.iarna nu am suficienta energie solara ptr baterii asa ca doresc o rezolvare de genul:1) sau sa alimentez cu un generator pe benzina invertorul,sau 2) sa incarc bateriile cu un redresor de la generator-bateriile sint ultragel doua de 12 v/200a.nu stiu ce generator am nevoie stiind ca nu pot alimenta cu orice tip de generator,invertorul,si in varianta 2 ce fel de redresor am nevoie avind in vedere ca bateriile sint cu gel ??? MULTUMESC ANTICIPAT CELUI CARE MA POATE AJUTA DU UN RASPUNS. Link to comment
