Jump to content
LG 32LB650V blocat pe Logo
Hai ca ma bag si eu,deci pe vcc am 0V si pe vccq am 3,3V doar in momentul cand dau Auto isp si programatorul incepe sa detecteze,altfel am 0V la ambele.
Apoi daca intru la Smart identify si de acolo selectez EMMC isp atunci am 1,6V la vcc si 1,7V la vccq.Iar selectia nu are efect nici la mine.
Edited by attilaa0
Link to comment
Am testat si eu acum, cind dau READ creste VCC de la 1,6v la 3,2v si VCCQ de la 1,7v la 2,2v sau 2,5v in functie de setarea "VCCQ volt", deci pina aici e bine, am aflat ca doar la citire/scriere se activeaza tensiunile OK, m-am apucat sa lipesc firele pe placa si observ ca a mai fost lipite firele exact unde trebuie sa le lipesc eu, deci cineva a incercat sa rescrie EMMC-ul si ori nu la rezolvat neavind soft ok, ori tv-ul are alt defect, ramine de vazut dupa ce voi scrie softul in EMMC.....
Link to comment
Cred ca a citit softul EMMC cineva , daca nu vrea foloseste sursa externa de 3v3
Pentru a fi tensiunile corecte 1,8V si 3,3V se foloseste alimentator aparte de 9V sau 12V la programator , dar chinezi spune ca nu mai este protejat Rt809H , chinezi nu recomanda folosirea alimentatorului , eu alimentez din sursa de laborator
Link to comment
Poate am mai intrebat odata dar este suficient a se alimenta de la o sursa externa doar partea de VCC cu 3,3V sau trebuie tot asa de la o alta sursa externa si tensiune de VCCQ?Multumesc.Si in cazul asta nu mai trebuie legat firele de VCC si VCCQ la rt809H. Doar D0,CMD,CLK si GND.Confirmati va rog daca e asa.
Link to comment
Cautati ce interval al tensiunilor de alimentare(Min-Max) are dispozitivul ce doriti sa-l cititi/programati, cautati care este consumul precizat intr-un datasheet si la final estimati consumul total in circuitul de pe PCB. Masurati intensitatea curentului maxim oferit de programator si trageti concluziile...
Link to comment
Am conectat toate firele dar nu a vrut sa citeasca nimic, mi-a dat o eroare....., dupa ce am facut alimentare externa cu 3,3v citeste doar putin si apoi imi da eroare ca in imaginea de jos, sa fie EMMC-ul defect sau am gresit eu ceva, nu as vrea sa-i dau direct scriere ca daca sterge EMMC-ul si nu se poate scrie, atunci no sa mai am nici logo la pornire si o sa am belea cu clientul....
Link to comment
Asa este trebuia setat la 1.8v am aflat fara sa vreau, cind eram gata sa abandonez lucrarea, am zis ia sa incerc si cu VCCQ 1,8v cu toate ca nu avea nici o logica pentru ca eu nu am VCCQ conectat pe placa, deci EMMC-ul l-am citit si salvat de multa vreme, acum ma confrunt cu alta situatie, nu stiu cum se incarca cele 4 fisiere, am incarcat fisierul cu capacitatea mare si degeaba ca nu merge...am gasit niste tutoriale chinezesti pe Youtube dar nu arata in ce ordine se incarca cele 4 fisiere....nu inteleg de ce atita mare secret.....
La poza de jos am editat eu culoarea firelor ca sa fie de ajutor si pentru alti......
Link to comment
Asa e Florine ai avut dreptate ca se incarca automat toate...., dar la mine nu se incarca nici un fisier din cele 4, dupa ce am schimbat locatia fisierelor dar fara rezultat, mi-am adus aminte ca am mai patit odata tot la RT, nu am putut incarca un dump de la rusi in program, pina nu am redenumit fisierul bin, aceiasi chestiune sa intimplat si acum, am sters cuvintul rusesc "рабоч" la cele 4 fisiere si am incercat sa incarc iar fisierul dar degeaba, mai ramasese folderul "EMMC_AUTO_ISP LG42 LB650V рабоч" in care erau cele 4 fisiere, dupa ce am redenumit si acest folder, adica am sters cuvintul "рабоч" atunci sa incarcat toate fisierele ok, parca zici ca al dracului "rusnac imputit" a pus acel cuvint intentionat ca sa ma chinuiesc eu....
Fisierele de la rusnac
EMMC_AUTO_ISP LG42 LB650V рабоч = 3.57 GB
EMMC_AUTO_ISP LG42 LB650V рабоч.BIN.BOOT1 = 2.00 MB
EMMC_AUTO_ISP LG42 LB650V рабоч.BIN.BOOT2 = 2.00 MB
EMMC_AUTO_ISP LG42 LB650V рабоч.BIN.EXT_CSD = 512 bytes
Fisierele redenumite
EMMC_AUTO_ISP
EMMC_AUTO_ISP.BIN.BOOT1
EMMC_AUTO_ISP.BIN.BOOT2
EMMC_AUTO_ISP.BIN.EXT_CSD
Acum am terminat de scris EMMC-ul, tv-ul porneste corect si pare sa functioneze normal, trebuie sa gasesc setarea pentru schimbat limba la meniu ca e in limba Rusa si nu il pot programa.....deci defectul a fost softul din EMMC, daca era colegu' "electronicecomponente" pe faza il rezolvam mult mai repede dar pina la urma e bine si asa. Multumesc celor care au raspuns
Acum am terminat si programarea, tv-ul functioneaza perfect si pe canale digitale si pe canale analog....
Edited by Guest
Link to comment
Asa este cu rusi trebuie redenumite , dar asa se scrie cum spun eu si nu pe rind , RT809H isi ia singur toate fisierele daca il pui pe cel mare primul , am vazut ca si la nand face folder cu nand auto , dar la TNM5000 la nanduri nu face fisier ci copie direct ca un spi cu BIN
Link to comment
Corect, daca incarci binul de 3,8 GB se incarca automat si celelalte fisiere, vreau sa mai precizez ca prima data am rescris IC103=24C256 cu un bin descarcat de la rusi de aceea dupa scrierea EMMC-ului aveam meniul in limba Rusa
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
