valentinleonte Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Buna ziua. Detin un alimentator de laptop model ADP-65VH B care scoate 19v/3.42A si a carei schema este atasata. Ce trebuie sa modific in aceasta schema ca sa pot obtine 12v. O interventie asupra diodelor zener de 16v sa pun de 10v ar rezolva problema. Multumesc Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) Să înțeleg că ai pus niște întrebări ...sau ? Dacă cele scrise mai sus, sunt întrebări ... eu zic să nu umbli la diodele zener ...mai bine recalculează divizorul rezistiv R133,R134...să aibă tensiune de referință la TL341...adică 2,5v la 12v Editat Iunie 4, 2018 de elmar Link spre comentariu
valentinleonte Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 Corect. Am pus niste intrebari...pentru ca nu stiu. Voi folosi un semireglabil pentru R133 de 250k si il voi regla sa obtin 12v la iesire. Multumesc Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 (editat) Pune o rezistență de 22-33k în serie cu un pot. de 50k(puse în locul lui R133)...că altfel poți să arzi sursa ...dacă nu ești atent și reglezi potențiometru până la capătul dispre tensiunea de alimentare. Editat Iunie 4, 2018 de elmar Link spre comentariu
valentinleonte Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 Multumesc pentru raspunsuri. Maine voi prezenta rezultatele. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Nu incerca nimic, nu o sa fie asa simplu cum s-a aratat aici. S-a mai spus chestia asta de mai multe ori dar nu s-a retinut. Nu-i asa simplu de modificat iesirea unei surse flyback, la diferente mari pot aparea probleme din mai multe puncte de vedere, dar cea care cel mai probabil va face ca sursa sa nu mai functioneze deloc va fi alimentarea integratului care se face dintr-o infasurare separata in faza cu cea principala, este deci stabilizata indirect prin raportul de transformare. Reducand iesirea atat de mult, o sa reduci proportional si alimentarea, si ai putea scadea sub pragul minim de functionare al integratului. Nu mai spun ca o diferenta suficient de mare poate chiar destabiliza bucla de reactie... Daca nu e urgenta atunci sfatul meu este fie sa o lasi asa si sa-ti faci rost de un regulator step-down ( sunt foarte ieftine la sub 5A ), pe care sa-l alimentezi din cei 19V. Fie sa folosesti o sursa ATX, chiar si o chinezarie no-name poate asigura pe linia de 12V mai mult decat o poate face acel alimentator. Link spre comentariu
valentinleonte Postat Iunie 4, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2018 1 hour ago, Marian said: Nu incerca nimic, nu o sa fie asa simplu cum s-a aratat aici. S-a mai spus chestia asta de mai multe ori dar nu s-a retinut. Nu-i asa simplu de modificat iesirea unei surse flyback, la diferente mari pot aparea probleme din mai multe puncte de vedere, dar cea care cel mai probabil va face ca sursa sa nu mai functioneze deloc va fi alimentarea integratului care se face dintr-o infasurare separata in faza cu cea principala, este deci stabilizata indirect prin raportul de transformare. Reducand iesirea atat de mult, o sa reduci proportional si alimentarea, si ai putea scadea sub pragul minim de functionare al integratului. Nu mai spun ca o diferenta suficient de mare poate chiar destabiliza bucla de reactie... Daca nu e urgenta atunci sfatul meu este fie sa o lasi asa si sa-ti faci rost de un regulator step-down ( sunt foarte ieftine la sub 5A ), pe care sa-l alimentezi din cei 19V. Fie sa folosesti o sursa ATX, chiar si o chinezarie no-name poate asigura pe linia de 12V mai mult decat o poate face acel alimentator. Deja devine ff complicat. Voi incerca sa schimb raportul dintre R133 si R314. Merge bine...nu merge- Asta este! -. Eu vad scopul forumului de a incuraja inovatia de a reusi sa faci din nimicuri lucruri functionale, de a experimenta fara limite. Totul trebuie sa aibe si logica ...ca asa putem sa experimentam aprinderea becului intr-o camera cu gazul deschis :( Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 4, 2018 Partajează Postat Iunie 4, 2018 Si ce anume nu are logica din ce am zis eu? Sau altfel spus, cate surse flyback ai proiectat pana acum? Nu m-am bagat ca sa descurajez pe nimeni, ci am facut niste observatii tehnice pe care multi le omit in graba lor de a obtine "ceva din nimic". Experimentele practice facute fara o baza teoretica fac mai mult rau pe termen lung. Deci, integratul din schema are ca orice controller o tensiune minima de alimentare, sub care el nu mai functioneaza, este o masura de protectie, in special pentru comanda mosfetului, dar si pentru alte considerente in care nu intru acum. Tu reducand iesirea, o sa reduci proportional si alimentarea integratului, pentru ca aceasta se face dintr-o infasurare a trafului in faza cu iesirea principala, deci aceasta o dicteaza. Poti masura acum tensiunea la bornele C31 ca sa stii cat este acum alimentarea integratului, apoi poti calcula la cat o sa scada daca reduci iesirea principala la 12V, apoi cauti pdf-ul si te uiti sa vezi pana la ce prag minim poate acesta sa functioneze, asa vei stii sigur daca e in regula sau nu. Link spre comentariu
valentinleonte Postat Iunie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2018 (editat) Multumesc pentru ajutor. Am reusit sa reduc tensiunea la 12.3v. Am micsorat R133 de la 77k la 43k si am obtinut 12v. In timpul tatonarilor am folosit in bec auto de 12v in paralel cu voltmetrul. @Marian aveti perfecta dreptate . Nu am masurat ce tensiune este pe integrat , dar am tinut sursa in sarcina timp de 1 ora fara sa apara probleme. Pe becul de 12v auto functioneaza OK. Editat Iunie 5, 2018 de valentinleonte Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 5, 2018 Partajează Postat Iunie 5, 2018 Probabil alimentarea CI avea rezerve suficiente, nu aveam cum sa fiu sigur fara sa stiu la ce valoare era auxiliara initial. N-ar strica sa masori tensiunea intre masa si pin 10 si apoi sa te uiti in pdf la integrat sa fii astfel sigur ca nu vei avea surprize pe viitor Oricum felicitari pentru reusita. Link spre comentariu
valentinleonte Postat Iunie 6, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2018 (editat) Revin cu o noua problema legata de o sursa de 12v 2A. Am folosit aceasta sursa pt alimentarea a 3 camere de supraveghere. Sursa a fost solicitata bine, camerele consumau in total 3A. A functionat sursa vre-un an si dupa aceea nu au mai functionat camerele. Am probat-o cu o camera un consum de aprox 1A si functioneaza. Am desfacut sursa, care are o schema mult simplificata fata de cea postata , si am gasit 2 condesatori de 680uF/15v umflati pe partea de iesire 12v. I-am schimbat cu 680uF/25v, a plecat sursa , se aude un tiuit in gol si nu duce mai mult de 1A. In sarcina sursa nu mai scoate nici un zgomot. Pe un bec auto de faza scurta sursa se opreste si porneste desi inainte ducea. Pe partea de 12v exista 2 diode de putere care sunt cam afumate. Care sa fie problema? Multumesc. Editat Iunie 6, 2018 de valentinleonte Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 (editat) Un bec de far auto are nevoie de 4-5 amperi...sursa ta de 2A intra in protectie...consumul este mult prea mare pentru ce poate ea. Editat Iunie 6, 2018 de mac01 Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 6, 2018 Partajează Postat Iunie 6, 2018 Verifică/schimbă și c-urile electrolitice din primar.Ce ”controler” are sursa...e același ca ăla din schema de sus? Are dreptate @mac01... e posibil să fi probat sursa (atunci când a funcționat) cu un bec de putere mai mică...care consuma mai puțin! Link spre comentariu
valentinleonte Postat Iunie 6, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2018 (editat) Mai am inca o sursa identica cu aceasta. Aceasta imi apride becul pe faza scurta. Controlerul este un smd cu 6 pini(3 cu 3), schema este diferita de cea de mai de sus, mult mai simpla. Maine voi vedea si ce controler are. Care este cauza zgomotului (tiuit) in aceste surse ? Sincer nu-mi pot da seama daca zgomotul se aude din traf. Editat Iunie 6, 2018 de valentinleonte Link spre comentariu
