Jump to content
Guest Pavel
Probleme cu un Tv. NEI CE 25/28
Guest Pavel
Buna ziua! Am un Tv. NEI tip CE 25/28 la care banuiesc ca s-a dus decodorul PAL TDA 8391, tv-ul neavand imagine ci doar sonor OSB- lipsa. Mentionez ca este a treia oara in cinsprezece ani ca apare acest defect. Va rog sa ma ajutati spunandu-mi unde pot sa gasesc aceasta matrice, sau daca pot folosi alt ceva si ce modificari trebuiesc facute. Va miltumesc.
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
