Playradiohit Romania Posted May 20, 2018 Share Posted May 20, 2018 Salutare. Am o problema cu un mixer pioneer djm 300 la partea de alimentare. Ami arde siguranta de pe modulul dintre buponul de pornit si transformator. Lam desfacut separat de celelalte componente ale mixerului,am schimbat siguranta si aceasi problema este. Intrebarea mea este daca pot anula acel modul si sa alimentez transformatorul direct. Sau cineva care ma poate ajuta cu un sfat. Am atasat fotografi cu modului. https://imgur.com/a/rvTUIzx https://imur.com/a/kPoMxCj https://imgur.com/a/XzcFt1D Multumesc. Link to comment
dan-a2 Posted May 20, 2018 Share Posted May 20, 2018 Pentru probe merge conectat ,, pe direct '' dar tot cu siguranta montata !! Link to comment
M.Adrian Posted May 20, 2018 Share Posted May 20, 2018 (edited) Daca siguranta se arde de fiecare data cand e inlocuita atunci probabil ca undeva e un scurtcircuit. Ori in transformator, ori dupa el, pe circuit. Din ce vad eu pe schema, acel modul are pe el un filtru emi si siguranta, daca anulati modulul nu se rezolva problema. L.e. de aici am manualul service: https://elektrotanya.com/pioneer_djm-300_rrv1711_dj.pdf/download.html Edited May 20, 2018 by M.Adrian Link to comment
Playradiohit Romania Posted May 20, 2018 Author Share Posted May 20, 2018 (edited) Multumesc de sfaturi dar acum mi-am dat seama mixerul este facut sa se alimenteze la 110 v. Mi la dat cineva si mia zis ca nu functioneaza mam pus pe el sa vedem care este problema fara sami dau seama si nam observat pe carcasa cu ce tensiune se alimenteaza. https://imgur.com/a/p3Jcov1 Edited May 20, 2018 by Playradiohit Romania Link to comment
M.Adrian Posted May 20, 2018 Share Posted May 20, 2018 (edited) Nu are un buton pentru selectarea tensiunii de alimentare, pentru 220-230 ? Daca are il mutati pe pozitia pentru 230, schimbati siguranta si ar trebui sa mearga. Daca nu are atunci schimbati transformatorul cu unul cu alimentare la 230Vac si cu o tensiune de iesire si curent identice cu originalul. Edited May 20, 2018 by M.Adrian Link to comment
Guest Posted May 20, 2018 Share Posted May 20, 2018 Acel modul este un filtru EMI. Chiar vroiam sa iti spun sa verifici sa nu cumva sa fie pe 110Vac. Se gasesc transformatoare 230Vac/110Vac, nu iti trebuieste unul mai mare de 50Va. Link to comment
Playradiohit Romania Posted May 20, 2018 Author Share Posted May 20, 2018 3 minutes ago, M.Adrian said: Nu are un buton pentru selectarea tensiunii de alimentare, pentru 220-230 ? Daca are il mutati pe pozitia pentru 230, schimbati siguranta si ar trebui sa mearga. Daca nu are atunci schimbati transformatorul cu unul cu alimentare la 230Vac si cu o tensiune de iesire si curent identice cu originalul. Problema esta ca nu are din pacate. Link to comment
M.Adrian Posted May 20, 2018 Share Posted May 20, 2018 Atunci trebuie schimbat transformatorul, cum am sugerat eu si @DjLeco. Link to comment
Guest Posted May 20, 2018 Share Posted May 20, 2018 (edited) Cea mai ieftina solutie ramine totusi un traf adaptor 230V/110-115V https://www.conexelectronic.ro/ro/transformatoare-toroidale-220-110v-capsulate/11841-TR-230V-115V-50-VA-CAPSULAT.html http://tor-online.ro/produse/243-transformatoare/823-transformatoare-de-la-220v-la-110v/26386-transformator-de-la-220v-la-110v-de---50w-hq.html Acum exista riscul daca a "fortat" siguranta, sa fie primarul acelui traf din mixer "copt" sau cu ceva spire in scurt ceea ce l-ar face inutilizabil. Daca nu a "fortat" cu sigurante supradimensionate, are 99% sanse sa fie ok. Un trafo de 110Vac conectat la 230Vac rezista citeva secunde buna pina sa inceapa sa se incinga distructiv primarul. Poate o avea si siguranta termica, daca nu s-a intrerupt mai mult ca sigur e ok. Edited May 20, 2018 by Guest Link to comment
M.Adrian Posted May 20, 2018 Share Posted May 20, 2018 (edited) Acum 10 minute, DjLeco a spus: Un trafo de 110Vac conectat la 230Vac rezista citeva secunde buna pina sa inceapa sa se incinga distructiv primarul. Poate o avea si siguranta termica, daca nu s-a intrerupt mai mult ca sigur e ok. Ce am incercuit in imagine sunt sigurante termice, daca sunt figurate in chenarul transformatorului? Edited May 20, 2018 by M.Adrian Link to comment
orgasmo Posted May 20, 2018 Share Posted May 20, 2018 1 hour ago, Playradiohit Romania said: jhttps://imgur.com/a/XzcFt1D Multumesc. In ultima poza pe PCB-ul cu transformatorul apare si versiunea de conectare la tensiune mai mare, trebuie vericate infasurarile din primarul transformatorului. Link to comment
Playradiohit Romania Posted May 20, 2018 Author Share Posted May 20, 2018 Multumesc tuturora pentru sfaturi. Am comandat un transformator de la 220 v la 110 v nu ma mai complic sa schimb transformatorul lui,nu gred ca il gaseam asa usor la tensiunile celui original. Link to comment
Guest Posted May 20, 2018 Share Posted May 20, 2018 (edited) @M.Adrian, da! Acelea sint sigurantele termice. @Orgasmo, daca nu are selectorul de tensiuni in primar, pe PCB, traful este simplu, 115Vac primar. Pe vremuri mai gaseai unele cu alimentare pe 110-115Vac care aveau si restul bobinat pe traf, 220Vac, 230Vac si chiar si 240Vac, doar trebuia sa faci mutarea firului la priza primarului dorita. Edited May 20, 2018 by Guest Link to comment
orgasmo Posted May 20, 2018 Share Posted May 20, 2018 In manualul service exista doua versiuni de transformator, DTT1137/KUC si DTT1136. In poza apare DTT1138. 9 hours ago, Playradiohit Romania said: https://imgur.com/a/rvTUIzx Link to comment
Guest Posted May 20, 2018 Share Posted May 20, 2018 Ai spirit de observatie dar nu te-ai uitat atent la detaliile ce fac diferenta: Link to comment
