Jump to content
Guest dobrinel16
Inscenarea lui donpetru
Guest dobrinel16
Am shi eu un dif. L-am luat de la targul auto cu 300 de mii. Omul mi-a spus ca e chinezesc si ca nu scoate nushtiu ce putere. Pe magnet nu scrie absolut nimica, adica scrie ceva da nu se prea observa k e sters. Am descifrat k scrie China si 8 ohmi. mai are ceva eticheta dar ii doar niste numere aiurea. am dat search pe google si nu am gasit nimica. Io nu shtiu sa fac boxe shi am citit pa forum kum k trebuie parametrii ca sa-i faci o cutie in programu winisd. Recunoaste careva difuzorul si sa-mi zik parametrii sa-i fac shi io o cutie tzapana sa sune basu ca am un sistem genius si nu ma incanta. :| . Am un amplificator pioneer de 2 x 200 la 8 ohmi.
pozele le-am facut k webcamul meu noaptea si una cu telefonu colegului. Chestiile alea incercuite, nu trebuiau sa fie intr-una adica nu dezlipite asa cum le-am incercuit ieu?
Orice sugestie e bine venita. Ma bucur k vam gasit !!! :smt006
http://i15.tinypic.com/61xu7wm.jpg
http://tinypic.com/view.php?pic=5397wyh
Link to comment
Share on other sites
chestiile alea daca nu se dezlipesc sau in principiu daca nu par ca-s subrede nu are nimic.despre incinta eu nu stiu ce sa zic, n-am mai vazut asa dif...ce diametru are?si inca ceva...e acelasi dif in ambele poze, sincer nu mi se pare...
Link to comment
Guest donpetru
Niste dimensiunii constructive ale difuzorului ar fi bine venite (diametru membrana, diametru bobina, grosime bobina etc). Dupa aia mai vedem...
Link to comment
Guest dobrinel16
poi difuzorul in lung are aproximativ 30 cm. bobina ii mare vreo 8 sau 9 cm. Nu am putut sa bag liniarul sa masor exact. Altceva? e, scrie 8 ohms pe el. Il recunosti?
Link to comment
dobrinel tata, La 300mii sa nu te astepti la prea multe.Eu spun sa faci o cutie la plezneala de vreo 60litri volum intern.Daca simti ca e lipsa de bas pune-i un tub.PS scrie normal ca altfel te amendeaza Adi, Bogdi sau Vasile (sefii de la sectiunea asta).
Link to comment
Guest dobrinel16
imi cer scuze. nu o sa mai scriu asa. totusi vreau sa fiu sigur si vreau sa ma joc cu programul ala. :prayer:
Link to comment
Guest donpetru
donpetru wrote:Grosimea "magnetului" ?Quote:16 cm
Cred ca ai vrut sa spui 16mm ?Dar ca sa nu existe confuzii iti redau in poza de mai jos dimensiunile pe care trebuie sa mi le comunici (ceea ce este masurat si trecut in poza imi masori si treci si tu - inlocuiesti - in poza). Sper ca ai inteles.
Link to comment
Guest donpetru
Mai masoara si diametrul "gogoasei" memebranei difuzorului, vezi indicatia din poza de mai jos:
Link to comment
Guest donpetru
dobrinel16, am facut un calcul aproximativ pentru determinarea parametrilor difuzorului luand ca referinta dimensiunile difuzorului redate de tine, tipul membranei si modul de racire a bobinei difuzorului. Uite cam ce a rezultat:
Power Aparent Coil Capacity - STAS 40VA (5A/mmp)
Power Handling Capacity - 100Wrms
Power Musical Program - aprox.200W (mai exact 194,57W)
Mechanical Q Factor Qms=4.3
Electrical Q Factor Qes=0.44
Equivalent Cas air load Vas=204.79 liters
Effecttive piston area Sd=0.0530 m2
Voice - coil [email protected] 1KHz Le=3.56 mH
Resonance Frequency FS=34,5 Hz
Total Q Factor Qts=0.42
Sensitivity 2.83 V, 1M dB S=90 dB/W/m
NUMAI BINE
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
Important Information
