Jump to content
Probleme rami ddr3
Guest Kerosen Mihai Kero
Salutare am un pc i5 4670k 3.40 Ghz 8Gb ram ddr3 corsair placa de baza ASRock Z87E-ITX
problema mea este ca acum cateva zile am masurat temperatura procesorului cu fan speed si imi arata ca sta undeva la 59 grade celsius,am zis sa schimb pasta termoconductoare zis si facut am scos si placutele ram 2 la numar de 4gb fiecare sa le curat de praf le am montat la loc si cand sa pornesc pc surpriza pornea si se bloca la loading windows si dupa se restarta singur. In bios pot sa intru fara probleme si imi vede toti rami daca scot placuta de ram din slotul 1 pc porneste fara probleme nu stiu ce sa ii mai fac va rog ajutati ma cu un sfat ceva.
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Pune doar câte o plăcuţă de memorie pe rând în fiecare slot.Porneşte PC-ul şi vezi dacă într-unul din sloturi dă bipuri de eroare.Apoi verifică doar în acelaşi slot cu fiecare memorie pe rând, dacă dă eroare doar cu una din memorii.Ori ai un slot afectat, ori o memorie defectă.E posibil să fi afectat memoria dacă ai umblat în calculator fără să-l scoţi din priză. Eu am defectat aşa o placă de bază, doar curăţând praful din ea cu o pensulă, după curăţire nu-mi mergea sunetul...
Edited by validae
Link to comment
Am pus fiecare placuta in slotul cu probleme nu a vrut sa porneasca am pus si in slotul bun a pornit cu amandoua fara probleme calculatorul cand i am schimbat pasta termoconductoare l-am deconectat de  la priza ideea e ca daca le pun pe amandoua nu am probleme in bios le vede si pot sa umblu pe acolo cat vreau ca nu se restarteaza
Link to comment
memtest86
faci CD sau stick bootabil si testezi fiecare memorie in parte.
apoi, daca memoriile nu sunt identice, faci test cu toate puse. Cele mai lente trebuie puse in sloturile cu numere mai mici. Daca le pui pe cele mai rapide in sloturile cu numere mai mici, apar erori la scriere/citire la memoriile mai lente.
intotdeauna la pus sau scos memorii, trebuie sa te descarci electrostatic, tinand o mana pe carcasa sau cu o bratara electrostatica legata la masa calculatorului. Altfel apar surprize-surprize :)
Edited by cimitavita
Link to comment
Nu am reusit nici asa ma gandesc ca poate trebuie umblat in bios sa setez frecventele mi am bagat putin nasul pe la frecvente si am vazut k da sa se incarce putin dupa iar se blocheaza i am dat si restart la bios dar degeaba.
Link to comment
Vezi că pe placa de bază ai un ,,jumper,, aflat lângă bateria de BIOS și notat CLR_CMOS. Cu PC-ul scos din priză, scoate jumperul trei - patru secunde și apoi pune-l la loc.Astfel vei reîncărca setările standard de BIOS și acesta ar trebui să se restaureze automat. Poata așa scapi de setările greșite, dar ai grijă pe viitor că poți afecta grav sistemul dacă faci setări aiurea, fără să înțelegi implicațiile lor.
Edited by validae
Link to comment
Am buton  CLR_CMOS l am resetat si de la acel buton dar nimic cred ca am sa cumpar o placuta de 8gb ram ca nu ii dau de cap si nu am umblat la frecveventa procesorului la frecventa ramului am umblat din bios, overcklocking
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
