Jump to content
Kytan666
probleme cu TDA-uri seria 20xx
incep sa ma satur de aceleasi probleme .. iau un kit home made de la un prieten pt niste teste cu 2X 2030 alimentat bipolar cu creare de masa de pe conzi de filtraj .. mergea ff bine la el , il pun pe o sursa de pc la + / -12 V aproape instant fum , si capsula de neatins (pe radiator ) ,schimbat integrate , verificat legaturi ,un ic alimentat la sursa de pc iar.. fum , al 2-lea alim la sursa dubla reglabila la +/- 15V .. iar fum .. recent kit de magazin cu 2050 nou ....alimentat la + /- 20 V , fara intrare , fara iesire (pe radiator) fum din rezistenta de 2.2 din reteaua wien , si capsula extrem de fierbintre in 2-3 secunde , masurat pe iesire ... 30V A.C. ..... :axe: :prayer: :partyman: m-am plictisit de faze de genu .. e un secret cu ele si nu m-am prins eu .. schimb 2030 in sisteme audio multicanal in prostie .. acolo nu fac niciodata figuri .. insa in aproape tot ce am avut separat nu a mers , am avut luat un kit cu 2x2030 nou cu corector pe el cu alimentare , ala a pornit de 2 ori si a functionat corect , la a 3-a pornire acelasi lucru .. (acelasi traf, redresarea si filtrarea fiind pe placa )
Link to comment
Share on other sites
Guest donpetru
Kytan666, eu cred ca nu stii sa aplici niste reguli elementare atunci cand construiesti ceva sau cumperi ceva gata facut si te pregatesti sa-l pui in functie.
Niste recomandari utile:
1. Atunci cand cumperi un kit audio alimenteaza-l la o tensiune redusa circa 1/3 din tensiunea nominala si vezi cum se comporta (la amplificatoare audio de putere care se alimenteaza la tensiunii mai mari de +/-40VDC acest lucru este OBLIGATORIU);
2. Cand ai cumparat primul kit este indicat sa citesti instructiunile de montare si punere in functie mai ales cand nu te-ai lovit niciodata de aceea schema electronica. Tot aici este indicat sa rasfoiesti putin si datasheet-ul circuitului integrat, daca kitul de amplificare are la baza asa ceva;
3. Daca nu te pricepi suficient de bine ar fi indicat sa chemi un prieten sau stiu eu cineva care se pricepe mai bine si asa mai inveti cate ceva.
4. Este adevarat faptul ca dintr-o sumedie de kituri (audio, masura etc.) producatori nu pot sa controleze precis calitatea din motive lesne de inteles dar care intr-un viitor mai mult sau mai putin indepartat vor trebuie sa masurile de rigoare in aceasta directie altfel tind sa iasa de pe piata (sper ca iesirea acestor "producatori de pe piata" sa nu fie influentata in cea mai mare masura de mici meseriasi ca tine, scuza-mi ironia).
5. Poate ar mai fi cateva lucruri de adogat dar sa las si alti useri de pe acest forum sa o faca.
NUMAI BINE
Link to comment
donpetru,ai intr-o oarecare masura dreptate.nu contest.dar,ma inteb,ce mari inginerii ai la activ ,incit sa poti sa vorbesti in felul asta?din greseala,am mai vazut si alte posturi de-ale tale si in afara de multa vorba si multa "teorie" eu n-am vazut nimic special la tine.arata-ne un proiect facut de tine ,calculat, asa cum ai invatat in facultate de ingineri si atunci mai vorbim. :smt008
Link to comment
Guest donpetru
Proiecte la care te referi si am facut nu se dau publicitati pentru ca ele reprezinta "asul din maneca al oricarei firme" iar contractul intre cele doua parti nu imi permite acest lucru. E ca si cum mi-ai cere proiectul centralei nucleare. Poate exagerez...dar anumite lucruri inseamna multa munca si "bani deopotriva" ca sa fie date publicitatii pe un forum. In plus, cum mai spunea cineva pe acest forum...forumul nu este facultate, sunt institutii special abilitate de Ministerul Invatamantului care au rolul sa formeze generatiile in aceasta directie. Ca invatamantul nu face lucru asta indeajuns, ma refer la partea practica a lucrurilor, asta e alta problema. Cat despre realizarile mele, ti le-as arata dar cam toate s-au concretizat in proiecte pe care "le-am vandut". O mica statie de amplificare nostalgica mai gasesti pe aici pe forum, momentan lucrez la un proiect mult mai ambitios dar care din pacate nu poate fi dat publicitatii pe un "forum". Aici dam doar indicatii si "link-uri".NUMAI BINE
Link to comment
aloo .. lumeee, da nu va certati si dati sfaturi... pe problemele mele va luati la disputa de cunostinte .. ia disputati cunostintele pt problema meadeci donpetru , cu toate ca s-a mai pus la indoiala experienta mea pe aici pe forum , nu se pune problema ca sa nu stiu sa folosesc un amplificator , la zeci contruite si sute depanate(sper sa nu se aleaga iar un corcotas sa comenteze "cifrele ")e ceva ce nu-mi explic in legatura cu kiturile , nu am o sursa cu reglaj si de curent si nu am cum sa incerc altfel ...iar in legatura cu datasheetu .... stiu datele din datasheet la inegratele astea .. aprox pe de rost ... alimentate corect fara nici o modificare plesnesc , stiu ca sunt falsuri si kiturile de la noi pe piata sunt fff proaste dar parca e exagerat la mine .. si doar la seria 20xx am patit d-astea ...
Link to comment
:yawinkle:
Link to comment
am scris o intreaga istorie(injuraturi la adresa lu domn petru :weedman: ),dar nu mi-a luat decit iconuldeci coane domnu petru,arata poporului maretia proiectului pe care l-ai dezvoltat.sau macar o idee din ce-ai facut,injinerenu mai fi asa secretos ca nu ajungi la NASAia hai sa videm :yawinkle:
Link to comment
Or fi si integratele de slaba calitate, cine poate sti?! dar oricum ar fi, lasa deoparte sursele de PC... Multe nu sunt protejate pe iesirile +/-12V (aceste iesiri nici nu sunt foarte bine stabilizate) iar majoritatea nu pot asigura decat curenti redusi pe -12V (<1A)...
Acesta sigur autooscila, iar reteaua nu este Wien; se numeste Boucherot (sau Zobel) si are chiar rolul de a reduce intr-o oarecare masura posibilitatea de manifestare a autooscilatiilor (in special a celor de frecventa inalta) care se pot produce mai ales cand... NU ESTE SARCINA CONECTATA LA IESIRE.Cum valoarea condensatorului din reteaua Boucherot/Zobel este redusa (de obicei 0,1-1 uF), faptul ca rezistenta de 2,2 ohmi s-a supraincins asa de repede denota faptul ca a fost vorba din start chiar de oscilatie de frecventa inalta.Este bine ca la inceput sa startezi cu intrarea inchisa si cu sarcina rezistiva la iesire; aceasta nu constituie o garantie, dar asa macar se poate sti sigur ce si unde NU s-a putut gresi.
Link to comment
donpetro: Proiecte la care te referi si am facut nu se dau publicitati pentru ca ele reprezinta "asul din maneca al oricarei firme" iar contractul intre cele doua parti nu imi permite acest lucru. ce comentariu ieftin ..... desi esti tizu meu,nu am inteles ce vrei sa spui ??! O piesa de proasta calitate e un rebut ordinar,ce nu tre sa mai apara in comert. Secrete ??!! Cum poti spune o asemenea ineptie ?? Ar fi fost mai bine,sa nu scri nimik .
Link to comment
Kytan666, cind alimentezi montajul, ai intrarea legata la masa? Daca lasi intrarea in aer poti sa patesti ce ai povestit mai sus. De asemenea, firele de alimentare si mai ales cel de masa al alimentarii sa fie cit mai scurte posibil si sa ai cond. suplimentari pusi pe + si - chiar pe placuta, linga integrat. Radiatorul era legat la masa si integratul izolat sau nu de el?
Cam astea sint ideile mele fata de problema ta, desigur ar mai fi citeva dar depinde si de alti factori.
Ca sa scutesti ceva bani pe viitor, pune pe + si - cite o rez de 2,2... 10Ohmi/0,5W cind ii dai drumul prima data si asa scapa integratul. Daca se ard inseamna ca oscileaza montajul sau e ceva in scurt, mai faci modificari si incerci din nou. Poti sa-i pui si dif la iesire dar sa nu dai tare, de preferat sa verifici cu o casca semnalul scos. Acelasi efect il poti obtine si cu cite un bec de 12V/2W pe ramura, la tensiunea asta de alimentare.
Bafta!
Link to comment
sa nu folosesti o sursa atx pt a alimenta acest montaj in mod bipolar1-iesirea de -12v variaza intre 6 si 14v(e facuta din 2 diode,2 conzi mici(nu fac 1000micro in total)si o bobina)2-iesirea de -12v vine practic din aceeasi infasurare ca si cea de +12v,doar ca are diodele puse "pe dos",de aceea ai tensiune negativapoti vedea pe schema de baza a unei surse atxfa rost de un transformator micut,de 2x10~12v,fa-i redresarea+filtrarea si testeaza amplificatorul(dar pune acele rezistente sau beculete-asa vezi ce se intampla-si pe iesire un difuzor de care nu-ti pasa (in caz ca ia foc :snakeman: )bafta!
Link to comment
intradevar ... am pornit fara intrare la masa , dar asta nu ar trebui sa fie o problema , insa avand calitatea exceptionala a integratelor si montajelor ... e o problema . bun , am sa vad ce pot face in legatura cu recomandarile de sus ... , dar alimentare prin rezistente de protectie ... si tot ce s-a indicat sus se face la montaje experimjentale , nu la ceva ce vine "garantat si testat" bleahh ... mai am un 2050 si am sa vad daca il pacalesc .. tre sa schimb condu din reteaua wien sau vien (fara comentarii .. de 10 ani stiu ca asa se cheama , asa ramane ) ca e de 0.47 si mi se pare mare , am sa verific circuitul de feedback pe placa ,presimt eu deviatie de la valorile standard.nu are cum oameni buni un montaj alimentat corect din toate punctele de vedere cu impamantare , cu legare de masa la impamantare prin retea de decuplare , cu conzi de deparazitare pe fiecare dioda din redresare ... sa autooscileze .."produs testat" .... mersi de sfaturi lume am sa vad ce facoff topic ..... Tavi .. salutari .. iar te iei de mine ? am crezut ca s-a finalizat problema dar vad ca te plictisesti ..(scuze dar de fiecare data cand cineva spune ceva de genu este cineva sa comenteze) daca am zis ca am multe amplificari la activ inseamna ca tre sa stiu tot in domeniu? , am invatat singur si tot invat sidaca nu m-am lovit inca de o problema nu am de unde sa stiu despre ea , daca am multi ani in domeniu m-am descurcat cu ce stiu , asta nu inseamna ca sunt incompetent si tre sa mi se puna la indoiala munca, am depanat cam orice in clasa A si AB , si putin D , am facut in clasa A de la 10W la 50W , si in AB de la 15W la 250W, am modificat amplificatoare in multe feluri , am lucrat destul in domeniu ca sa merit respectu pe care-l ofer eu membrilor forumului , respect ca sa fiu respectat dar se pare ca traim in romania si sunt putini .. salutari mircea626 , fen, srv_pub, petre66 .. oameni ce m-au ajutat de fiecare data cand au putut fara sa faca remarci carcotase sau fara rost , unde n-am stiut , mi s-a explicat si gata (scuze de bucata off topic)numa bine
Link to comment
noh de mine sau de donpetru .... nush , daca e de mine ramane valabil ,daca e de donpentru ... scuze in legatura cu utilizarea numelui tau in text , ca textu oricum e valabil pt altii si cred ca esti deacord numa bine :partyman: la ce se ajunde de la un integrat .. :supz:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
