Jump to content
Guest franky32
Monitor CRT scoate un sunet de frecventa inalta
Guest franky32
Am un monitor Horizon 7002FD, totul ok pana aici :). Cand il pornesc nu prea face probleme, dar dupa putin timp incepe sa emita un sunet de frecventa inalta. Daca ii schimb rezolutia, nu se mai aude nimic, dar dupa o perioada relativ scurta iar incepe. Stiti cumva de la ce ar putea fi?
Link to comment
Share on other sites
Guest franky32
ideea e ca acum face mai tare :) inainte era cat de cat suportabil, dar acum e deja mult prea de tot :), un prieten mi-a spus ca ar fi un nivel de condensatoare de la care ar putea face asa??
Link to comment
Guest franky32
Ok, mersi mult, acum ramane sa vad ce piesa e de vina. Cat despre lacul de unghii... trebuie sa acopar tolele, bobinele sau amandoua?
Link to comment
De obicei rezoneaza mecanic miez(urile) de la un transformator sau bobina; nu turna direct adezivi pentru fixare... identifica intai problema; verifica intai miezurile FBT si ale bobinelor din jur; cu capacul desfacut si monitorul in functiune in rezolutia in care se manifesta problema, misca usor, pe rand, de miezurile FBT/bobine; cand se intrerupe sau modifica puternic sunetul/vibratia, acela este de vina si trebuie fixat; uneori merge si cu adeziv cianoacrilat, este mai fluid si patrunde mai usor in interstitii, util mai ales in cazul FBT; in cazul FBT, daca oscilatia se opreste prin deplasarea miezului, in acea pozitie trebuie fixat. Daca este deflexia, atunci e mai greu de rezolvat... ;-)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
