djvas Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 (editat) HP435B este un Watt-metru de RF in gama 100 KHz - 110 GHz in functie de senzorul folosit. Il am cumparat de ceva timp si a cam adunat praful pentru ca nu este o scula pe care sa o folosesti des, cel putin nu la mine. Am neglijat prezenta acumulatorului care s-a degradat in timp si mi-a facut de lucru. Sub capac : Dupa demontarea bateriei se observa inceputul de coroziune... Placa principala (sursa, convertor, etc ) : Generatorul 50 MHz, 0 dBM : alte placi interne : Panoul spate inainte si dupa curatare : Senzorii din seria 8480 : Verificarea etalonului de 50 Mhz cu analizorul de spectru : Calibrarea senzorului : 50 Mhz, 0 dBm din generatorul de semnal .... aproape perfect : 500 Mhz, -10 dBm din generator, masurat ca - 10.2 dBm , cred ca sunt in limita de toleranta atat a generatorului cat si a HP-ului : 1GHz , -20 dBm , masurat ca -20.4 dBm : Si la final poze cu acumulatorul pe care nu intentionez sa-l reconditionez pentru ca nu merita si nici motiv nu am : Editat Martie 20, 2018 de djvas Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2018 Partajează Postat Martie 21, 2018 Super. Felicitări. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2018 Partajează Postat Martie 21, 2018 djvas, multam pentru poze. Tocmai mi-ai amintit ca de vreo 10 ani am doua buc. de HP435 dosite pe undeva, pe care nu le-am folosit absolut niciodata, nici macar probate, senzorul pe care il primisem atunci cu ele fiind defect. De fapt, din cauza puterii foarte reduse admisa de senzor, acesta in sine este mai pretios decat aparatul... pentru ca este foarte fragil, iar in utilizarea normala in RF se pot intampla usor accidente din neatentie (depasirea puterii maxime admise, uitat a se insera atenuator, etc) si de aceea senzorii sunt mai rari si mai scumpi. Asa ca cele doua aparate va trebui cumva sa le dau, mai ales ca intre timp am gasit alte aparate mai moderne si investitia intr-un senzor pentru ele nu merita deloc pentru mine. Cel putin unul dintre ele cred ca este fara scala la butonul de game... Link spre comentariu
djvas Postat Martie 21, 2018 Autor Partajează Postat Martie 21, 2018 Intradevar senzorul este foarte fragil si foarte scump. Pretul pe ebay ajunge la cateva sute de euro pentru unul testat si peste 100 euro pentru unul defect sau netestat. Aparatul in sine nu este scump, se poate cumpara oricand in jurul sumei de 50 euro. Scala de la game este gandita sa poata fi schimbata in functie de senzor. Nu stiu cate au fost , eu am 2 scale iar una este fata verso. Probabil ca din cauza asta lipseste. Se poate construi destul de usor daca nu se doreste un aspect de fabrica. Daca vreti sa le testati gasiti la mine oricand senzorii de imprumutat. Link spre comentariu
