Guest coty Posted June 23, 2007 Share Posted June 23, 2007 am inlocuit finalul de linii J6812 ,gasit ars ,cu 2SC5411 (nu am gasit originalul) dar monitorul se comporta ciudat! Porneste dar imaginea este desincronizata total si ingusta iar driverul finalului de linii (tranzistor tip D669) si rezistenta de pe alim. sa se incalzesc foarte tare.alte probleme in jurul finalului inlocuit nu am gasit.....oare nu se potriveste finalul pus de mine cu cel original (poate are curentul de baza prea mare).Poate ma ajuta cineva.......MULTUMESC! Link to comment
overdrive Posted June 24, 2007 Share Posted June 24, 2007 J6812 nu este fet?Parca stiu ca seriile k si j is fet-uri...Sau ma insel? Link to comment
srv_pub Posted June 24, 2007 Share Posted June 24, 2007 c5411(daca este original) este mai bun decat j6812(nu tot ce este cu j este fet...j6812..j6815...j6820...ultimele doua cifre reprezinta Ic) Link to comment
mariand Posted June 24, 2007 Share Posted June 24, 2007 C5411 este foarte bun si trebuie sa mearga in etajul final de linii la Horizon.J6812 este un tranzistor bipolar nicicum fet.A se cauta dupa producator pe net J6812 este de fapt FJAF6812 si care este mult mai bun decat C5411.Vezi ca sincroprocesorul este defect la tine in monitor.Asta in cazul in care ai scos si masurat corect tranzistorul driver D669. Link to comment
Guest coty Posted June 24, 2007 Share Posted June 24, 2007 originalul este j6812.eu l-am inlocuit cu C5411,dupa catalog ultimul pare mai puternic decat primul .......dar nu merge!.......am scos si driverul...cred ca l-am masurat bine....nu pare foarte complicat..este un bipolar.....nu stiu unde sa mai umblu...pot verifica ceva in sincroprocesor fara osciloscop? :rolleyes: Link to comment
lulu07 Posted June 24, 2007 Share Posted June 24, 2007 frecventa, cu un instrument dotat cufrecventmetru Link to comment
fen Posted June 25, 2007 Share Posted June 25, 2007 problema la tine este un pic mai complicata deoarece iti trebuie un osciloscop cu care sa verifici daca de la traful de linii iti vin inspre sincroprocesor niste impulsuri de feedback pt ca la tine este cum ai zis si desincronizare totala si aceasta nu are nimic cu tipul de tranzistor din final folosit .Dar acest defect mai poate fi si din memorie cind aceasta este bulversata nu ii transmite sincroprocesorului prin SCL si SDA informatia corecta si atunci poate sa apara acest fenomen pe imaginea redata ori frecventa aiurea sau dimensiunea imaginii mai mica .Sa masori tensiunile de alimentare la finalul de linii si la driver(asta pt ca ai dimensiune mica)sa mai verifici si in zona circuitului care face corectia de EW pt ca aici se regleaza si dimensiunea pe orizontala la monitoarele care au diode modulatoare de EW,verifica si tranzistoarele fet care introduc in circuit condensatoarele pt diferite norme, se mai strica cite o data si atunci poate sa apara acelasi fenomen descris de tine Link to comment
Guest coty Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 C5411 este foarte bun si trebuie sa mearga in etajul final de linii la Horizon.J6812 este un tranzistor bipolar nicicum fet.A se cauta dupa producator pe net J6812 este de fapt FJAF6812 si care este mult mai bun decat C5411.Vezi ca sincroprocesorul este defect la tine in monitor.Asta in cazul in care ai scos si masurat corect tranzistorul driver D669.ai avut dreptate!....am inlocuit driverul cu unul NOU.....si SURPRIZA!... a mers!Cred ca nu am fost foarte atent la masurarea anterioara a acestuia.multumesc pt. sfat! :supz: Link to comment
mariand Posted July 3, 2007 Share Posted July 3, 2007 cine stie....cunoaste :drinkers: Link to comment
