Jump to content
domi
Probleme cu tv watson
Salut ! Am un tv Watson fa 5441 tsf la reparat , cu un defect foarte ciudat : la pornire se auda un tiuit o fractiune de secunda dupa care tv porneste ,dar imi apare aproape dupa un minut imaginea si atunci defocalizat deplasat intr-o parte si intunecat . Am schimbat c -ul din recuperare ( deoarece de aici se poate mari intensitatea filamentului si marimea imaginii ),tot asa-i tensiunile sunt ok eu cred ca bobina de deflexie pe h are impedanta marita imi indica pe ohm metru 5,6 ohm . poate da cineva o parere ? din pacate nu am schema de sasiu 11 ak 30 . Multumesc anticipat .
Link to comment
Share on other sites
Tensinile sunt bune si pe bec. G 2 este 160 V la maxim. Ce am gasit suspect tranzistorul driver care are o tensiune pe colector de 3,4 V in regim de functionare ce mi se pare cam putin pentru functionare corecta.Daca mi-ar trimite cineva schema tv as fi recunoscator . Tranzistorul driver este TIP 1124 ,daca-i decuplez colectorul am 12,8 V . Si am un zener de 15V montat intre C si masa (E) care este bun .
Link to comment
Revin la problema ,am verificat tensiunile de alimentare am schimbat tranyistorul driver , C-uri din primar si secundar...,etc nimic...desi eu eram sigur ca e defect de serie si l-a mai intilnit cineva.
Link to comment
nu pare in regula deflexia cu rezistenta care spui tu ca o indica.are 5,6 ohmi pe linii?si nici UG2 nu e corect,inmod normal trece de 300 v.e posibil sa aiba ceva in traf.cu un osciloscop poti vedea ce intra in baza la final linii si atunci poti sa tragi o cocluzie.
Link to comment
Pe colectorul tranzistorului am masurat frecventza si e in ordine ,G 2 stiu ca nu e suficient ,cum am mai verificat tensiuni azi mi-am adus aminte ca defecte asemanatoare au facut trafurile FBT noi de exemplu la telefunke-nuri ICC .Eu am intilnit mai multe trafuri care nu se puteau de nou focaliza ,chiar si la Goldstar ,cu afisaj digital am intilnit tot traf chinezesc. Dar la asta defectul a aparut din mers si nimic nu se incalyeste merge toata ziua "fara probleme ".
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
