codrut Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 PLACA DE BAZA: TP.SIS231P83 SURSA:incorporata pe MB T-CON:incorporat DISPLAY:CX315DLEDM DEFECT:Apare sigla EVERLINE si se restarteaza.Are perioade cand functioneaza.tensiunile sunt bune.Am scris un dump de vortex care are aceeasi placa si display si manifestarea este aceeasi.Ma duce gandul la procesor. A mai avut cineva acest defect? Citează Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 Daca procesorul este pe bile atunci el este problema , dar daca este normal atunci el nu are nici o vina si ca sa te convingi il relipesti sau dai cu suflanta pe pinii , daca este bga atunci il incalzesti si vezi daca porneste la cheie Citează Link spre comentariu
fane Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 mem.25q64 mi se pare, ai salvat softul vechi? incearca sa pui softul pe o memorie noua posibil memoria defecta fizic sau nu sa scris am patito cu astfel de placi cel mai bine memoria data jos si scrisa eu folosesc un ch341 pentru astea cu postalul nu mam prea decurcat Citează Link spre comentariu
codrut Postat Martie 12, 2018 Autor Partajează Postat Martie 12, 2018 Multumesc! Asta fac acum. Citează Link spre comentariu
codrut Postat Martie 12, 2018 Autor Partajează Postat Martie 12, 2018 Am rescris softul lui pe o alta memorie si vad ca functioneaza. Citează Link spre comentariu
fane Postat Martie 12, 2018 Partajează Postat Martie 12, 2018 memoria lui defecta fizic am patito programatorul zice ca e srisa ok dar din pacate fals Citează Link spre comentariu
codrut Postat Martie 12, 2018 Autor Partajează Postat Martie 12, 2018 Tot cuCH341 scriu si eu.Asa este o scrie corect,dar daca ii dau verificare spune ca este defecta.Am scris un soft de Vortex pe una noua si la fel se manifesta defectul,iar cand am vrut sa o scriu acum memoria noua ,la verificare a dat eroare,asa ca am luat alta memorie noua pe care am scris softul lui. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
