Jump to content
Guest Cristi NC
Sony KDL-50W805B
Guest Cristi NC
Am un tv care nu stiu daca are display-ul bun.
Porneste fara eroare la led, se aude sonorul la post tv, se aprinde display-ul dar afiseaza numai linii verticale multicolore care se misca si se schimba la culoare in functie de ce ar trebui sa afiseze.
In coltul stanga foarte jos pare a avea o problema dar afiseaza bine si acolo.
La interior am verificat pamblicile de la t-con si restul fara modificari ale simptomelor.
Am incercat sa aplic presinune sau sa misc inclusiv pamblicele de la display efectiv fara nici o schimbare.
In interior placa video e 1-889-202-22 cu 1-889-203-22, t-con T500HVN08.0
Mai mentionez ca am incercat la cineva toate aceste placi inclusiv cea de alimentare curent si par a fi bune cu exceptia t-con-ului care nu l-am vazut functional pentru ca tv-ul respectiv era foarte spart.
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
Link to comment
Share on other sites
In primul rand trebuie sa stii ca t-conul e bun altfel trebuia sa ai cod de eroare 5 flashuri pe led rosu, liniile verticale spune clar lipsa unor semnale pe driverele laterale(VGH=VONE) daca displayul are "urechi" se poate repara, trebuie sa demontezi displayul si sa citesti codul de pe unul din driverele laterale, daca ai mai reparat e simplu dublarea traseului...pune-ti locatia la profil si cred ca vei primi mai multe raspunsuri sau pareri........
Link to comment
Guest Cristi NC
Nu sunt de meserie depanator dar nici nu am la cine apela in Brasov.
Daca as gasi pe cineva nu prea departe de Brasov m-as deplasa pentru reparatie doar sa stie sa-l faca.
Am demontat si rama de jos unde sunt contactele spre t-con si arata bine dar nu stiu cum sa le verific. Astea sunt codurile de pe benzile alea lipite pe display.
Link to comment
Daca ai demontat displayul vezi daca pe lateralele displayului sant folii(drivere laterale) si citeste seria de pe unul din driverele laterale, cel putin pot sa-ti spun daca displayul se poate remedia, caci sunt multi depanatori care te poate ajuta, dar treceti locatia la profil.....
0
Link to comment
Guest Cristi NC
Am trecut locatia.
Display-ul este t500hvf04.0 dar nu stiu daca are drivere laterale. Doar jos din t-con am vazut ca pleaca foliile pe toata linia de jos.
Link to comment
Guest Cristi NC
Exact asa face tv-ul meu ca in link doar ca al meu nu revine deloc imaginea.
Edited by Cristi NC
Link to comment
Detalii si aici: http://alpengeist-tvrepair.blogspot.co.at/2016/12/sony-kdl-50w685a-no-image-panel-fault.html
Sunt colegi care au depanat acest defect tipic. Sunt curios daca e COF-ul compromis sau ..?
Detalii: http://alpengeist-tvrepair.blogspot.co.at/2016/12/sony-kdl-50w685a-no-image-panel-fault.html
Sunt colegi care au reparat acest defect. Tipic ptr Sony
Poate ne impartasesc experienta.
Link to comment
Guest Cristi NC
La mine t-con-ul e separat si e testat deci nu mai ramane decat display-ul si driverele luu care le-am gadilat si nu reactioneaza in nici un fel.
Edited by Cristi NC
Link to comment
Guest Cristi NC
Multumesc domnu Iacob de link-ul postat de dvs. Am incercat separat pamblicile de la t-con la drivere si efectul se vede in poza. Jumate de tv functioneaza cand decuplez o parte.
Deci un driver defect influenteaza imaginea si pe partea cealalta.
Partea care nu merge este cea usor lovita in colt.
Edited by Cristi NC
Link to comment
Guest Cristi NC
Coltul dreapta unde e gaura aia si ziceam ca e lovit sau ciobit de fapt este un loc unde probabil face scurt pentru ca se incinge tare si repede.
Ati mai vazut asa ceva? Aveti idei ?
E defect panoul? Pot sa-i fac ceva sa anulez scurtul cu riscul de a aparea o dunga pe latura aia ?
Edited by Cristi NC
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
