Jump to content
nelu12
Software pentru Vortex LED-V32C02D
Salutari!
Are cineva dump sau flash (pentru stick) pentru acest TV.
la pornire din buton trece ledul din rosu in verde si asa ramane. trebe scos din priza ca sa treaca iar pe rosu.
in ultima vreme a zis clientul ca pornea dupa mai multe scoateri si porniri din priza
Edited by nelu12
greseala de ortografie
Link to comment
Share on other sites
va salut
am gasit ceva dump pe la rusu si am reusit sa il pun doar pe o memorie nou
aia veche tot imi dadea erori
cred ca mergea si cum a zis leoncris deoarece puteam sa citesc continutul
televizorul e ok acuma
mersi de ajutor
Link to comment
Salutare, nu vreau sa deschid alt topic inutil legat de acest tv. m-am pricopsit si eu cu un astfel de tv  "Vortex LED-V32C02D"  cu placa de baza "TP.SIS231.P83". Tv-ul porneste, raspunde la comenzi are si backlight, dar  (nu afiseaza nimic pe ecran) si nu are nici sunet.Nu ma astept sa ghiceasca nimeni defectul, dar niste sfaturi de unde sa incep sapaturile ar fi bine venite.
Link to comment
Acum 6 ore, iuliantv a spus:
incepeti cu verificare alimentare tcon,daca acesta e ok,atunci incercati un soft,daca nu e din soft posibil ceva condesatori pe display cu probleme sau ceva mai grav pe display,cum stiti ca nu are sunet? l-ati probat pe scart?
http://vortex-tv.blogspot.com/
pe t-con exista tensiune de alimentare 12v. legat de sunet: proprietarul tv-ului zice ca era pornit pe ceva post si dintr-o data a disparut imaginea si sunetul.
Link to comment
46 minutes ago, Marian Roman said:
asta pentru cine are revista...
Informatia am gasit-o in:
Revista-Service-TV---Cuprins-detaliat---numerele-1---42---ok.pdf.., revista nu o am, daca pe t-con sunt prezente tensiunile VGH(VON) si VGL(VOFF) cel mai probabil trebuie rescris softul
Edited by Guest
Link to comment
Acum 43 minute, Costica LCD a spus:
am incercat si cu rescrierea... tot degeaba
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
