Jump to content
messu
Laptop Dell Inspiron N5110 - nu incarca bateria
Am un astfel de laptor care functioneaza, decent, dar, de ceva vreme, am observat ca nu mai incarca bateria.
Am incercat mai toate retetele gasite pe net cu stergerea/dezactivarea si reactivarea controlerului de baterie din Device manager, dar care nu au dat niciun rezultat. Am reinstalat sistemul de operare, ca sa fie, dar tot nu s-a intamplat nicio schimbare in bine. Asa ca zilele trecute am cumparat o baterie noua, originala, insa surpriza este ca nu s-a schimbat nimic ! Tot nu o incarca !
Bateria a sosit incarcata. Laptopul functioneaza daca il las numai cu bateria, dar nu o incarca daca il conectez la adaptorul de tensiune si nici nu o descarca, sau o descarca foarte putin, daca il las conectat la adaptor.
Testul de baterie/alimentare care se ruleaza din BIOS zice ceva de genul "adaptor de tensiune neconectat" (sau necunoscut), dar laptopul merge  numai conectat la adaptorul de tensiune si chiar am incercat cu doua astfel de adaptoare, ca sa fiu mai sigur ca nu acolo e problema.
Ce sa fie ? A mai intalnit cineva problema asta ? As putea sa mai incerc sa-i fac ceva ?
Link to comment
Share on other sites
Dell verifica incarcatorul si daca nu e originalu iti da mesaj de erroare.
Pe partea de incarcare verifica cei 2 mosfeti si cipul de incarcare.
ps. ce tensiune ai pe pini de + si - la conectorul de pe placa fara baterie si conectat la incarcator.
Link to comment
Incarcatorul pe care il folosesc acum este , intr-adevar, unul compatibil. Il am insa si pe cel original, care a avut o problema cu mufa pe care am relipit-o ei la un moment dat , pentru ca se intrerupsese cablul si nici cu cel original nu functioneaza !
multumesc pentru sugestia cu verificarea pieselor pe circuitul de incarcare, numai ca nu stiu in ce masura o sa reusesc sa le identific si schema nu cred sa gasesc pe undeva. dar o sa incerc. momentan nu-s acasa si n-am niciun fel de echipament de test, dar retin ideea.
revin cu rezultate cat pot de repede !
Link to comment
Pinul central al mufei de alimentare face identificarea alimentatorului ( exista o memorie in alimentator care se mai si defecteaza ). Daca in BIOS nu iti arata ce putere are alimentatorul sau daca are o putere prea mica, nu se va face incarcarea deoarece BIOS-ul considera ca laptopul nu dispune de curent suficient ca sa mai faca si incarcarea. Iti va afisa "Pluged-in, not charging".
Schema o gasesti aici: https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=VH%2B9u%2BLCA12om5xhyVd4zOe30fx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vcU9rTWl4enlhVk5ERVY4YmxBakIwQnkwK1RuUDVMdVVwT3h0dWdPK1Ixdz06L2RlbGxfaW5zcGlyb24tbjUxMTAtbTUxMTAtZHExNS13aXN0cm9uLXF1ZWVuLTE1LWludGVsLWRpc2NyZXRlLXVtYS1zYW5keS1icmlkZ2UucGRmLjd6IiwidGl0bGUiOiJkZWxsX2luc3Bpcm9uLW41MTEwLW01MTEwLWRxMTUtd2lzdHJvbi1xdWVlbi0xNS1pbnRlbC1kaXNjcmV0ZS11bWEtc2FuZHktYnJpZGdlLnBkZi43eiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjMwMjE2Mzc4OTE1MTk4OTc3NTIiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTIwNDMyODkyNDg2fQ%3D%3D
Pana nu ai la dispozitie un alimentator sigur bun cu care sa testezi, eu zic sa nu te bagi in circuitul de incarcare.
Edited by pinky
Link to comment
Ati avut perfecta dcreptate !
Adaptorul de tensiune original a fost "vazut" imediat de BIOS si au fost afisate caracteristicile de curent si tensiune..
Si, surpriza, cupa ce am conectat si deconectat de cateva ori mufa adaptorului de tensiune, a inceput sa si incarce bateria. Ma gandesc, in momentul asta, sa nu fie ceva si cu mufa de alimentare (cea din laptop) daca s-a manifestat in felul asta.
Oricum, e destul de ciudat, zic eu, faptul ca, o buna bucata de vreme laptopul a functionat corect si a si incarcat si bateria cu adaptorul de tensiune neoriginal. Dar poate ca s-o fi stricat ceva si in ala dupa un timp...
Cert este ca acum incarca bateria, dar numai cu incarcatorul original si numai dupa ce conectez si deconectez mufa de cateva ori... Ce-o mai fi s-asta ? :84
Link to comment
Daca este model din acela subtire ( cred ca 1,5 cm ) nici sa nu te obosesti cu deschisul deoarece toata electronica este inglobata in silicon alb.
Alimentatoarele se desfac prin presare cu un mops sau presa de lemn sau orice altceva cu o deschidere suficient de mare ca sa cuprinda alimentatorul pe laturi. Se strange usor pana auzi ca se crapa lipitura. Procedezi la fel pe toate laturile din aproape in aproape, atat pe latimea cat si pe grosimea alimentatorului. Apoi se introduce o surubelnita plata intr-o deschizatura creata prin presare si largesti deschizatura. Metoda nu reuseste la toate alimentatoarele, indiferent cate reusesti sa le deschizi frumos. Totul depinde de cat de bine au fost lipite. In fabrica, lipirea se face cu ultrasunete.
Link to comment
Ca sa nu mai deschid un nou topic despre bateria de la un Dell, postez si eu aici, sper ca nu se supara initiatorul topicului.
Am un laptop Dell Vostro 1440 care sta mai tot timpul pe alimentator. Zilele trecute s-a intrerupt reteaua de 220v, laptopul era pornit si a mers pe baterie pana s-a oprit. La revenirea retelei NU mai vrea sa incarce (am remarcat a doua zi acest lucru), nu este din alimentator, l-am inlocuit (aveam altul de la un Dell Latitude D650), arata ca in poza atasata  "plugged in, not charging".
Este vreun remediu ca sa-l pot face sa incarce bateria, sau chiar a murit bateria? Stiu de la Dell latitude D650 ca bateria are un cip care contorizeaza ciclurile de incarcare si la un anumit ciclu arata ca trebuie schimbata bateria. La asta imi arata ca are bateria dar ca nu incarca.
Link to comment
In BIOS ce scrie ? O poza.
Exista o sectiune unde se mentioneaza starea bateriei si tipul de incarcator. Daca Alimentatorul si bateria sunt vazute corect de BIOS, poate fi o problema pe circuitul de incarcare.
O baterie compatibila costa aprox 150 lei iar un alimentator compatibil costa aprox 70 lei.
Edited by pinky
Link to comment
La 3/20/2018 la 9:40, pinky a spus:
Multumesc frumos pentru raspuns.
Intre timp vad ca imi arata ca nu este bateria conectata, deci ... alta baterie.
Link to comment
Guest costin_adrian.stefan
Buna ziua, detin si eu un laptop Dell n5110 si am o problema cu incarcarea bateriei: am schimbat inclusiv cu alta baterie noua, cat si un adaptor nou, dar bateriile nu se incarca. Ce problema credeti ca ar putea fi?Mentionez ca nu ma pricep la electronica mai deloc, dar caut aici macar un sfat pertinent sau unde as putea merge pentru o constatare. Sunt din Urziceni,judetul Ialomita
Link to comment
Ar putea fi cipul de incarcare , fara o masurare prealabila nu pot spune ce e , trebuie vazut de un tehnician.
Ps. Interesativa in prealabil despre persoana la care vreti sa il duceti petru ca poate face mai rau decat bine daca nu se pricepe.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
