Jump to content
Tv led samsung defect
Este vorba de un tv samsung 32ue4000aw. Am gasit un led ars . Are 5 barete a cate 9 leduri, tensiunea alimentare leduri 185v in gol.
Pe barete scrie sharp hp d2ge320sc0-r0.
Problema mea e urmatoarea : nu pot sa imi dau seama la ce tensiune merge fiecare led, ca sa imi dau seama ce zenner sa pun in locul ledului decedat. Alimentat la 3v un led abia de aprinde fiecare led.
Stie careva aceste leduri la ce tensiune merg? Mersi!
Edited by robert1000
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ia si pune led in locul celui ars sau schimba bara daca nu ai cum. Nu merge cu diode si rezistente. In viitorul apropiat o sa-ti cada alt led si tot asa.
Saptamana asta mi-a venit un toshiba smart care avea 4-5 diode 1n4007 inseriate in 2 locuri pe ambele bare si pe langa alea inca 4 led-uri arse.
Am pus bare noi bineinteles.
Dupa codul barei de led cred ca este vorba de 32F4000
Edited by clony
Link to comment
dupa calcule,led-urile ar functiona la 3v,si ar trebui sa ai undeva la 135v. la 6v,deja depaseste 200v
Edited by Guest
Link to comment
  • 3 months later...
Va salut. Am si eu nevoie de putin ajutor, este vorba de un model identic, samsung ue32f4000aw. La pornire ledurile se aprind foarte foarte slab si chiar licare usor.
Pe alimentare leduri am 215v atat in gol cat si cu backlight cuplat. Am masurat la un tv ca acest si in gol pe alimentare leduri erau 184v. De ce la acest tv am tensiune asa mare pe leduri? Am schimbat toti conzii preventiv, am verificat ohmetric placa...celelalte tensiuni sunt in regula. O parere?
Link to comment
Da...am gasit un led cu probleme. Pe bareta scrie d2ge-320sc0-r0 (13, 04, 23).
Am niste leduri de 3v si 6v din tv-uri china. Fac vreo branza daca pun un asemenea led sau iar pica altul la scurt timp daca fac o asemenea tiganie? Barete identice nu am gasit...
In Bucuresti se gasesc leduri la bucata 3228. Merg astea?
Link to comment
va recomand testerul de leduri gj-2b care se gaseste la chinezi la un pret de 20 dolari.acesta indica si caderea de tensiune pe led sau pe toata bagheta daca se verifica intreaga.are voltmetru incorporat.
eu mereu am cumparat baghete identice sau aproape identice de pe "oka.." sau mai des din uk de pe "eb...".
nu m am incurcat cu alte leduri .
ultimul tv cu leduri duse a fost panasonic viera de 48" reparat vineri.
interesant ca in functionare doar un led era in scurt si fireste ca nu se aprindea dar testate toate baretele cu acest tester am mai gasit inca 3 leduri cu consum marit.
tv avea vestel 17ips20 si 17mb95.
Edited by bobo
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
