Jump to content
cristybadea
Sursa VESTEL 17IPS02-2 probleme.
Am la reparat un tv UNITED cu aceasta sursa pentru a 2-a oara.Prima data acum vreo 3 luni am gasit ca defect C820 de 1500mf/10v umflat.Acum a venit cu C818 de 1500mf/25v umflat iar dupa schimbare tensiunea pe C820 este de 5,30v iar pe C818 14v.In st-bye primarul sursei are un fashait destul de mare.La apasarea butonului on,led-ul se stinge,zgomotul sursei se opreste iar cand invertorul porneste si aprinde lampile pentru 2-3 secunde zgomotul in sursa repare si inverorul se stinge dar tv-ul nu intra in st-bye cred pentru ca nu se aprinde led-ulZgomotul ramane pana la deconectare.
Link to comment
Share on other sites
Am schimbat conzii din primar si secundar dar fara schimbare functionare(tiuit in st-bye).In ceea ce piveste oprirea invertorului(blocare) problema o da o lampa care sfaraie(am probat invertorul cu alte lampi si functioneaza normal.Problema mare este ca,lampile cu care am probat,desi sunt luate de pe acelasi model de sursa-invertor sunt mai mici decat cele de pe acest tv.As mai avea speranta sa fie cablul ce face conexiunea intre invertor si lampa vinovat(din cauza condensului in care a functionat) dar in aceasta situatie nu stiu cum as putea recupera lampa
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
