Jump to content
sebim
Robot pornire din sursa server
Stimati domni,
Am o surse SUN model A206 de 5600W.
Un client m-a intrebat daca poate sa o transforme in robot de pornire pentru utilaje agricole.
Sursa are doua alimentari 220V separate si 2 iesiri 12V 224 Amp separate.
Se pot pune in paralel a.i. sa dea toti amperii odata?
delta_sun_a_206_5600w_9.jpg-1920x1080.jp
Sun-_Blade-6000-300-2190-5600_W-_Type.jp
sun-microsystems-sunblade-6000-delta-a20
Stima!
Seb
Link to comment
Share on other sites
O potentiala problema:
Daca protectia e cu stop atunci e posibil sa nu mearga, adica in ciuda curentului mare, e posibil ca la cuplarea demarorului ( in special ala de utilaje agricole care presupun ca e fomist ) sursa sa se blocheze ( as paria pe asta ). Adica ai nevoie de o sursa dotata cu un regim de curent constant, daca sursa nu e asa atunci...
Link to comment
În general sursele pt computere pot funcționa numai în regim de tensiune constanta și imediat ce tensiunea de ieșire iese din limitele acceptate își dau power OFF.
O posibila varianta de utilizare o reprezinta folosirea unor cabluri mai lungi și mai subțiri ce vor acționa ca o rezistenta de limitare a curentului astfel incit chiar și la o tensiune pe demaror de  numai 3-4 V sa nu se atingă încă limita de curent. Ar putea funcționa numai dacă se folosește și o baterie auto, mai slaba dar sa fie acolo.
Link to comment
La traful "de sudura", priza ar trebui sa fie pe la 18 volti. Sa explic: la redresarea pe punte, apar
2 diode inseriate cu sarcina, adica cel putin 3-4 volti vor cade pe acele diode; traful de sudura
are, de obicei un cuplaj mai slab intre primar si secundar, avand o caracteristica "cazatoare",
adecvata cerintelor sudurii (limitare-protectie).
Iar redresoarele cu posibilitate de asistenta la pornire pe care le-am vazut eu aveau si o
oarecare limitare (rezistiva) a tensiunii de iesire, odata cu cresterea curentului (adica nu
se bazau doar pe rezistentele interne ale trafului, diodelor cablajului, etc.
Iar pornirea "asistata" era executata intotdeauna in prezenta unei baterii de acumulatori,
care primea cateva minute curent din redresor si "ajuta" varful de curent pentru lansarea
demarorului.....
Si va recomand "calduros" sa nu va zgarciti la radiatoare pentru diodele alea, ca sunt destul
de scumpe, si multe motoare au pornirea greoaie=timp suficient de lung de actionare a demarorului!
Edited by blazeu
Link to comment
Corecta observatia ref. la trf de sudura,dar eu m-am referit la trf.facute individual ce de regula nu au caracteristica cazatoare, eu am modificat unul cum am spus,fara rad.si de 20 ani se porneste asa un u-650,,,se lasa 5 min. pe acu. apoi se actioneaza demarorul si in 10-20 sec porneste,diodele se incalzesc putin 40-45 grd.(sunt de 350A,mari) cind am facut probe acu. avea4 ani.
Link to comment
Din descriere, aveti un acumulator destul de bun, si motorul porneste relativ repede.
Daca insa ati trebui sa "insistati" peste 30 de secunde....
Prin anii '80 era destul de greu (cel putin pentru mine) sa inlocuiesc acumulatorul
uzat (probabil si faptul ca circulam rar era de vina ca "trageam" de cate un
acumulator "obosit" 1-2 ani!); construisem un redresor capabil de a furniza
pana la 7-8 amperi, cu care "invioram" vreo jumatate de ora bateria inainte de
pornire; vazand la lucru robotul de pornire, am lasat si redresorul in functie
in momentul pornirii si, desi acesta are (inca e functional), limitare de curent,
parca pornea mai usor!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
