Jump to content
validae
TV Led United 22 Inch
Vă salut, un coleg mi-a adus un tv led de 22 Inch, model ,,United,, care se manifesta în felul următor. La pornire, imaginea oscila și sunetul era la maximum, însoțit de zgomot puternic și pe imagine. Uneori pornește și funcționează normal un anumit timp, iar uneori nu reacționează nici la telecomandă, nici la butoanele frontale. Am filmat cum se manifestează după un timp de la pornirea și funcționare normală. Am verificat sursa externă de 12V și e în regulă, am testat și cu alta și la fel face. Condensatorii electrolitici sunt verificați, tensiunile de 5V și 3,3V sunt prezente și normale. Singura tensiune ce nu mai e normală în timpul când o ia razna e cea de 1,8V pentru procesor. Am schimbat stabilizatorul de 1,8V și tot așa face, când se întâmplă fenomenul tensiunea scade mult, pe la 0,5V uneori. Eu bănuiesc că ceva se întâmpă cu procesorul, fiindcă atunci când refuza să pornească din st-by, procesorul era cald, deși nu ar fi trebuit să consume mai nimic în st-by.....poate cineva dintre depanatori care s-a mai întâlnit cu asemenea fenomen poate să-mi dea o idee.
Șasiul tv-ului e CV306L-A 30
Scuze pentru calitatea filmării, era la serviciu și am filmat cu un telefon ce necesita focalizare manuală înaintea filmării
https://imgur.com/oZyNZXk
Link to comment
Share on other sites
Tensiunea care alimenteaza stabilizatorul de 1,8V (masurata direct pe pinul lui)se mentine constanta?Cand scade tensiunea de 1,8V frige stabilizatorul?Incalzirea procesorului poate fi si din cauza dumpului alterat.
Link to comment
Când scade tensiunea, stabilizatorul nu se încinge.Tensiunea de la intrarea în stabilizatorul de 1,8V e foarte scăzută atunci când televizorul nu vrea să pornească.Am suspectat că e un contact imperfect pe traseul dintre stabilizatorul de 1,8V și cel de dinaintea lui. Am alimentat atunci stabilizatorul de 1,8V printr-un traseu extern plăcii, dar deși inițial tv-ul a pornit bine, după circa jumătate de oră s-a manifestat exact ca în filmare, cu zgomot mare pe sunet și imagine.Schema șasiului CV306L-A 30 am găsit-o pe net, la un televizor tip Teac. Dar nu corespunde cu ce am pe șasiul United....la Teac stabilizatoarele sunt în comutație, la United sunt liniare, notațiile punctelor de test nu corespund...
Link to comment
Nu sunt toate sursele liniare, sursa de 5v este in comutatie si trebuie schimbat obligatoriu c-ul de filtraj pe iesire, daca e de 100 micro se pune 220 micro, daca e de 220 micro se pune 470.....etc, din ce vad in poza mai este o sursa in comutatie(cele care au bobina) la fel trebuie schimbat c-ul pe iesire
https://spares2repair.co.uk/goodmans-led1616-main-av-cv306l-a-110115b#prettyPhoto[gal1]/0/
Link to comment
Acum 2 ore, Andrei Tabacaru a spus:
Defectiunea este la convertorul DC-DC care alimenteaza stabilizatorul de 1,8V.Alimentarea din sursa exterioara nu e concludenta.Asta e placa?
Exact aceea e placa. O să verific convertorul din care se alimentează stabilizatorul de 1,8V. Când ajung mîine la serviciu...
Link to comment
Ieri am avut o chinezaraie care iesea din st-by cand vroia, am gasit defect un condensator de 220 micro defect, acest condensator era pe iesirea sursei de 5v echipata cu integratul MP1584EN, precizez ca acest condensator la masuratoare avea capacitatea si esr-ul ok, l-am descoperit cu sprayul de racire........
Edited by Guest
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
