Guest electros Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Buna tuturor.Am si eu o mica problema. Mi-am facut de curand un abonament la digi tv, prin cablu(toate receptoarele dintr-un bloc folosesc o singura antena montata pe bloc) si as dori sa nu mai fie nevoie sa pornesc tv din telecomanda lui si sa porneasca odata cu receptorul digi astfel ne mai fiind obligat sa folosesc telecomanda tv pt. ca oricum programele se schimba cu telecomanda de la digi.Am citit pe uneva ca s-ar putea folosi un senzor de curent sau un detector de consum, nu stiu cum ii spune exact, care ar sesiza consumul de curent al receptorului digi si ar alimenta un releu care ar cupla alimentarea la tv.Sau poate se poate lua tensiune pt. releu si de pe iesirea se alimentare a LNB-ului ???.Va rog sa ma ajutati cu o schema. Link to comment
exxu Posted June 23, 2007 Share Posted June 23, 2007 Exista in comert prelungitoare cu 5 prize dintre care una master iar celelalte slave.Dintr-un mic semireglabil reglezi curentul minim pe care masterul il consuma pentru a actiona si celelalte prize slave.Adica bagi receptorul in master iar cand il pornesti celelalte prize slave primesc tensiune; cand opresti aparatul conectat la master, se vor dezactiva si aparatele conectate la slave.Intreaba prin magazinele mari si prin supermarketuri.Succes. Link to comment
mcmagic Posted June 23, 2007 Share Posted June 23, 2007 am un prieten care are tot digitv si lui ii porneste tv-ul cand da drumul la receiver. pt asta trebuie sa folosesti conectorul euroscart si un cablu euroscart complet pt ca in mufa aia e un pin care atunci cand primeste 12v de la receiver porneste automat tv-ul si il comuta si pe intrarea video corespunzatoare Link to comment
Guest electros Posted June 23, 2007 Share Posted June 23, 2007 Exista in comert prelungitoare cu 5 prize dintre care una master iar celelalte slave.Dintr-un mic semireglabil reglezi curentul minim pe care masterul il consuma pentru a actiona si celelalte prize slave.Adica bagi receptorul in master iar cand il pornesti celelalte prize slave primesc tensiune; cand opresti aparatul conectat la master, se vor dezactiva si aparatele conectate la slave.Intreaba prin magazinele mari si prin supermarketuri.Succes.Nu am auzit pana acum de acest gen de prelungitoare dar am sa caut sa vad cat costa. Mersi de informatie dar cred ca montajul din acel prelungitor nu e foarte complicat si as iesi mult mai ieftin sa-l fac eu mai ales ca nu am nevoie decat de un consumator pe slave. Oricum mersi si daca are cineva pe acasa asa ceva si are rabdare il rog sa-l desfaca si sa incerce sa scoata schema. Link to comment
Stefan Posted June 23, 2007 Share Posted June 23, 2007 schema nu e deloc complicata dar nu am timp sa desenez , era una cu un CMOS in cartea 365 aplicatii ci CI ... baza montajului era o rezistenta cu valoare mica inseriata cu (virgula) consumatorul care pornea primul , si de aici rezulta o mica (iar virgula ) cadere de tensiune pe rezistor si mai adaugi un comparator sau asa ceva. Link to comment
lulu07 Posted July 13, 2007 Share Posted July 13, 2007 trebui studiata schema televizorului Link to comment
Guest Vasile Posted July 14, 2007 Share Posted July 14, 2007 Daca sunt legate prin Scart atunci ar trebui sa porneasca tv-ul cand pornesti receptorul. Link to comment
lulu07 Posted July 14, 2007 Share Posted July 14, 2007 unele mai destepte chiar o fac. insa, tv-ul trebui sa se si opreasca odata cu receiver-ul Link to comment
danb1974 Posted July 15, 2007 Share Posted July 15, 2007 Cum s-a spus mai sus, ia un prelungitor cu priza master. Nu cred ca merita sa-l manufacturezi, cele gata facute sint integrate in prelungitor si nu traforate pe cablu si nu cred sa coste o avere (sint romanesti). Le recunosti usor, priza master e marcata si au pe ele butonul de sensibilitate si un led de control. Link to comment
