Jump to content
marius75
Se intuneca monitorul dupa upgrade WIN 10
Salut. Acum cateva zile am cumparat un PC cu Win 10 preinstalat. In momentul in care am instalat Win, am avut optiunea sa aman introducerea serialului, ma cam grabeam si am trecut peste. Cateva zile a mers ok, dupa aia a inceput sa-mi ceara serialul Win-ului, l-am pus, lasat sa-si faca upgrade, etc. Dupa asta am observat ca la aproximativ 20-30 de secunde din momentul in care apare background-ul, imaginea monitorului se intuneca, scade luminozitatea destul de mult
Nu e de la monitor (un LG IPS 23'') pentru ca pe alt PC merge bine. Setarile monitorului nu se modifica atunci cand se intuneca imaginea, cred ca este un program care a devenit activ dupa update.
Am intrat la Setings>Display, nu am nici o optiune pentru luminozitate.
Click dreapta pe ecran>Personalize, iarasi nimic care sa rezolve problema.
Am luat la puricat toate programele din acest PC si nu am gasit niciunul care sa poata modifica luminozitatea.
Placa video on board Intel® G33/G31 nu are un meniu din care sa pot face modificari la luminozitate.
Am dat comanda de o placa video Nvidia Geforce 605, dar nu sunt sigur daca asta va rezolva problema.
Monitorul se vede de vazut, doar ca am ridicat din meniul lui luminozitatea la 90% si tot pe monitorul asta am inca un PC legat pe intrarea digitala, iar ala se vede prea luminos, trebuie sa scad luminozitatea ca e deranjant la ochi. Normal tineam la 60% luminozitatea si se vedeau bine ambele PC-uri, dar dupa update a trebuit sa o ridic, ca PC-ul cu win 10 se vede intunecat (dar in primele 20-30 secunde se vede bine).
Orice sfat e bine venit. Multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Multumesc de sfat. Am pus CD cu driverul, instalat, lasat sa-si ia update pentru driver monitor si tot asa face. Il vedea si inainte LG IPS, nu "Generic PnP".
Din cate am observat eu acum, albul ramane la fel de alb, ca sa zic asa, daca pun bakground alb pe ambele PC-uri si apoi comut intre ele, nu e diferenta. Mai degraba negrul devine mai negru. :84 Pun doua poze de comparatie intre cele 2 PC-uri, acelasi monitor fara sa umblu la setarile monitorului sau camera foto.
PS: In realitate, diferenta intre imagini este mai mare decat apare in poze.
Edited by marius75
Link to comment
Salut,
Nu e concludent pe doua PC-uri diferite, au placi video cu parametrii diferiti.
Incearca cu alt monitor pe acelasi PC setat cu aceeasi parametrii la luminozitate, contrast , backlight si temperatura de culoare, si atunci iti faci o parere.
Succes!
Edited by craciun
Link to comment
Salut. Am pus pe alt monitor si se vede tot intunecat. Nu zic ca nu se poate lucra la el, dar as vrea sa revina cum era inainte de upgrade. Ma gandesc ca poate din cauza ca am intarziat cu serialul sa faca figura si sa nu fie neaparat de la upgrade. O sa reinstalez win-ul sa vad daca problema persista, ca nu mai am rabdare pana ajunge placa video pe care am comandat-o. Multumesc pentru sfaturi.
LE: Am mai incercat o manevra, am dat restart la acest PC in timp ce era legat la alt monitor (un Samsung Syncmaster 2442) si vad ca nu mai face figura, ecranul ramane luminos (cand am zis ca se vede tot intunecat, doar am desfacut mufa VGA de la LG si am pus-o la Samsung, fara sa dau restart). Acum am scos mufa VGA si am pus-o la LG si imaginea este normala (n-am dat restart). Am pornit si cel de-al doilea PC legat la intrarea digitala a aceluiasi monitor si se vad bine ambele (ma gandeam ca poate se influenteaza intrarile una pe alta).
Urmeaza sa dau restart la PC-ul cu Win 10 sa vad daca revine problema.
Edited by marius75
Link to comment
Am editat postul anterior si nu stiu daca ati citit, asa ca repostez partea editata: Am mai incercat o manevra, am dat restart la acest PC in timp ce era legat la alt monitor (un Samsung Syncmaster 2442) si vad ca nu mai face figura, ecranul ramane luminos (cand am zis ca se vede tot intunecat, doar am desfacut mufa VGA de la LG si am pus-o la Samsung, fara sa dau restart). Acum am scos mufa VGA si am pus-o la LG si imaginea este normala (n-am dat restart). Am pornit si cel de-al doilea PC legat la intrarea digitala a aceluiasi monitor si se vad bine ambele (ma gandeam ca poate se influenteaza intrarile una pe alta).
Intre timp am dat restart si problema a reaparut cu calculatorul cu WIN 10 legat la monitorul LG. Am desfacut mufa digitala (cel de-al doilea PC) si lasat am doar mufa VGA, am dat restart si tot asa face. Cu monitorul Samsung nu face figura. Daca pornesc PC-ul in timp ce este legat la monitorul Samsung, iar apoi mut mufa la LG, iarasi se vede bine. O sa incerc sa mut pe Generic PnP , acum il vede LG IPSFULLHD.
Multumesc!
Edited by marius75
Link to comment
Crăciun ți-a zis de driverul plăcii video și tu ni-l arăți pe cel al monitorului? Mare IT-ist, nu așa!!!
Ce placa video ai? Caută și instaleaza driverul de pe site-ul producătorului înainte să te apuci să reinstalezi Windows-ul, sau ce vreai să mai faci tu pe acolo.
LE
Văd ca deja a apucat să-ti răspunda Crăciun.
@Craciun. N-are niciun fel de importanță monitorul, prietene. Poate să-i pună și unul CRT, tot aia e. Driverul pt placa video contează.
Edited by Real Minitehnicus
Link to comment
Nu, eu m-am referit la driverul de monitor.
Am presupus ca placa video a fost instalata ok, cu driverele de la producator, evident . :)
Mi se pare ciudata denumirea diverului de monitor in device manager, la mine cu Win7 in dev manager am Philips 243V5 ceea ce corespunde cu modelul exact al monitorului, nu IPSFULLHD care e o denumire generica ptr monitoare cu o anumita facilitate.
LE: Vad ca marius are placa video onboard cu procesor grafic Intel, asa ca Win10 i-a pus deja ce ii trebuie de la Microsoft, sau daca are drivere separate de la producatorul MB ptr video sa le puna pe alea daca sunt ptr Win10. In opinia mea driverul monitorului e buba...
Edited by craciun
Link to comment
Modelul exact al monitorului 23MP48HQ, am CD cu driverele. Banuiesc ca driverul e compatibil cu Win 10...
Placa video am spus in prima postare Intel® G33/G31, driverul si l-a luat singur, eu nu i-am instalat nici un driver la placa video. In poza se vede vede versiunea driverului, nu stiu daca este exact ce trebuie, dar pe monitorul Samsung se vede Bine, de fapt si pe LG se vedea bine pana sa fac update la Win.
N-am nici o treaba cu IT-isti, sunt doar posesor de atelaje. :) (uneori ma complic mai mult decat e cazul).
Edited by marius75
Link to comment
salut,
Uite pagina cu drivere de la LG, verifica ca monitorul e exact cum zic ei cu P la coada , te uiti pe eticheta de pe spate si downloadezi si instalezi driverul de Win10 corespunzator . La driverul video trebuie sa faci la fel, ca e vechi din 2012.
http://www.lg.com/us/support-product/lg-23MP48HQ-P
Succes
Edited by craciun
Link to comment
Daca nu instalezi draiverul placi video cel dedicat nu genericul, degeaba te chinui sa pui draiverul Monitorului.
Da jos pe cel al monitorului cauta la producatorul placi de baza driver pentru video si pe urma daca nu merge pui pentru monitor.
Edited by pop_ady44
Link to comment
Va multumesc pentru sfaturi!
Am instalat driverul monitorului pentru Win 10 din link-ul dat si se comporta la fel. Am impresia ca si pe CD am acelasi driver.
La driverul placii video i-am dat update, si-a luat el cat a crezut de cuviinta, dar din cate am mai gasit pe net, aceasta placa video nu-i tocmai pe gustul Win 10, adica e "very old" si cel mai nou driver pentru ea, ar pentru Win 8. Spunea un cetatean de afara ca ar merge si pe Win 10 cu acel driver de Win 8, dar pana in rezolutie de 1280x1080. Ar trebui sa fiu multumit ca la mine merge pe 1920x1080 chiar si asa mai intunecat...
Ciudatenia e ca pe monitorul Samsung, care are rezolutie mai mare, (1920x1200) se vede bine. Si daca pornesc PC-ul cu monitorul Samsung si apoi mut mufa VGA la LG se vede bine si asta. O sa caut sa vad cum il vede pe monitorul Samsung, poate il vede ca Generic PnP.
La momentul asta imi pun sperante in placa video care am comandat-o, (nVIDIA Geforce 605) sper sa fie compatibila cu SO.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
