Jump to content
Marian Roman
Sony KDL-42W653A
Tv-ul cu pricina nu pare sa de-a niciun semn de viata (nu se aprinde niciun led).Nu am reusit sa identific defectul fara schema in prealabil.
Tensiunea de stand by este prezenta (3.3v).
M-ar ajuta foarte mult o schema dar n-am gasit nimic concludent.
Multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Am aceasta placa functionala de la un sony KDL-42W655A cu displayul spart, o sa incerc sa o alimentez de la un incarcator de laptop si sa-ti spun cam ce tensiuni ar trebui sa ai pe placa in st-by, schema electronica pentru placa nu exista ia-ti gandul.......
Edited by Costica LCD
Share this post
Link to post
Ok, multumesc!
Multumesc pentru deranj! in acel pdf nu exista nicio schema (doar cum se desface tv-ul).
Share this post
Link to post
Pentru inceput verifica la convertorul DC-DC Z1232QI1 pe pinii 8, 9, 10, 11 daca ai tensiunea de intrare 19V, daca ai aceasta tensiune pe bobina mare(5R8) ar trebui sa ai 12V, daca nu ai 12V verifica la pinul 2(ON/OFF) al integratului Z1232QI1 daca ai 3,3V. Daca nu ai tensiunea de intrare 19V in integrat, verifica siguranta F9304 smd(cu scris albastru, e foarte mica)
schema convertorul DC-DC Z1232QI1
AOZ1232QI-01.pdf
Share this post
Link to post
tensiune intra in integrat, pinul 2 / bobina 5R8 = 0v, am verificat siguranta... e ok.
Dupa indelungi cautari am descoperit "https://drive.google.com/file/d/1JpkqaN36P8CHRscCO3r6iLz2lEoyUBgv/view?usp=sharing" poate mai foloseste cuiva.
Share this post
Link to post
Pai si cu ce te ajuta manualul acela ca nu are nici o schema electronica, concret ai gasit defectul si rezolvat tv-ul?
Share this post
Link to post
Nu imi mai pierd vremea cu el, am comandat alta placa
Share this post
Link to post
Cand ai mai mult de lucru nu se merita sa pierzi timpul, mai bine cumperi placa......oricum lipsa tensiuni de 3,3v la pinul 2 respectiv 12V pe bobina 5R8 spune clar ca procesorul e principalul suspect........
Share this post
Link to post
Register a new account
Sign in
