Jump to content
Monitor Viewsonic 2030b - probleme sursa alimentare Delta EADP-64BF B
perfidus
Salut,
M-am folosit de monitorul asta LCD timp de vreo 5-6 ani fara probleme. Intr-o seara a pocnit siguranta din senin, miros de incins.
Constatare:
- evident siguranta de retea arsa
- urme de supraincalzire la FET chopper (tip 2SK3569) - FET cu scurcircuit D_S
- scurtcircuit zenner TZX5V1 protectie pe rezistenta de protectie dintre S si masa (0,3 ohm/1W)
- un electolitic umflat pe iesirea de 20V -catre placa inverter
Cea mai apropiata schema pe care am gasit-o cu partea de chopper asemanatoare (DAP02A) este asta: EADP-57BF - vezi captura atasata.
https://elektrotanya.com/delta_eadp-57bf_pwr_sch.pdf/download.html
Stadiu actual:
Am schimbat electroliticii, care mi s-au mai parut cu probleme, am schimbat zennerul si FET-ul. Deoarece totul parea acum in regula am pornit sursa pe o sarcina rezistiva de 10ohm/15W pe iesirea de 12V si timp de cateva minute testul a fost OK, tensiuni de 11, 7V si 20,3V pe care le-am considerat in regula.Temperatura a crescut la radiatorul FET dar nu ceva alarmant pentru cele cateva minute.
Dupa ce am montat totul la loc LCD-ul a functionat normal (luminozitate, totul OK, cu un usor zgomot ca un tarait care mi s-a parut un pic ciudat) insa numai pentru vreo 5-6minute dupa care s-a stins - de data asta silentios (nici standby nimic).
Evident FET din nou ars, siguranta arsa... n-am mai dat jos zennerul sa vad daca s-a ars iar.
Dupa cateva ore de cautari, am gasit sursa de schimb cu totul pe Aliexpress.
Ce-mi recomandati, sa mai sap prin ea si sa dau alti bani pe FET (cam scump - 6 euro) sau sa risc si sa comand sursa noua?
Sursa are o gramada de protectii, nu imi dau seama de ce se arde FET-ul in timp daca tensiunile de iesire sunt bune si ce ar putea insemna acel tarait slab parca pe 50Hz? Ar mai fi de schimbat poate filtrajul de 300V? Nu am auzit sa dea asemenea probleme, totusi. Poate sa schimb si restul de condensatori?
Multumesc pentru orice sfat.
Link to comment
  • 4 years later...
  • Replies 1
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • perfidus
Posted Images
Final: rezolvarea problemei din subiect s-a făcut prin swap complet de sursa, a venit in cca 5 săptămâni prin AliExpres si s-a potrivit perfect.
Îmi cer scuze ca nu am mai postat deznodământul, așa cum era normal. Monitorul încă mai funcționează la 4 ani de la schimbarea sursei.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
