Jump to content
tuborgx2
Monitor 7 Inch pinout
Features
NOTE: This product has been replaced by the 700YH.
  • For In-Car Computing, PC, Server, GPS, and various VGA Use
  • High Bright LCD Panel with LED Backlight
  • VGA Input (15 pin D-SUB) x 1 & Video Input x 2
  • Audio Input x 3 / Built-in Speaker
are video in...vezi pe firele subtiri...fata de masa...incerca pin cu pin cu o camera.
Link to comment
Share on other sites
trebuie pusa mufa vga la loc..firele groase ecranate ...asta mai intai.(ca sa nu intre in stand by)
Ca sa poti sa ai meniu....si pe urma te joci la av in din meniu si implicit din fire..(intrare)
are sigur av in...scrie in specificatii.
Vezi ca ai si sunetul pe firele subtiri.
Features
700YYV-P1 TFT LCD Monitor with VGA and AV inputs
  • High Bright LCD Panel with LED Backlight *New*
  • VGA Input x 1 & Video Input x 2
  • Audio Input x 1 / Built-in Speaker
Edited by electronicecomponente
Link to comment
Pe mufa aia nu se conecteaza intrarea Av
Intrarea de Av trebuie sa fie separata...sa fie alta mufa. Nu mai exista alta mufa l
Alta mufa nu mai exista.Am primit doar bucata acea fara mufa intr-un capat.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
