Jump to content
Guest KLM_85
Problema microfon
Buna ziua ! Am un microfon cu preamplificare folosit intr-un sistem dvr. Problema e ca dupa cateva minute microfonul se opreste, si nu mai functioneaza doar daca il opresc cateva minute. Am virificat componentele cu un multimetru, pare sa fie totul in regula , nici de incalzit nu se incalzeste niciuna. Eu cred ca unul dintre condensatori poate sa fie de vina. Va rog daca puteti sa ma ajutati barem cu o parere. Multumesc anticipat !
Link to comment
Share on other sites
Sanatate permanenta ! Banui ca se alimenteaza din sistem.Vezi pe care fire vine tensiune (eu cred ca rosu si negru) si urmareste daca e stabila in timp.Il poti testa si independent : il alimentezi separat si duci iesirea lui intr-un amplif. oarecare.Daca ai alta capsula-condensator schimb-o.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
