Jump to content
neagu
SAMSUNG CK20S20BT
Salutare la toata lumea, ma puteti ajuta cu un dump pentru acest tv, cred ca inebunit dea binelea acest tv. Dupa se am inlocuit ceva condensatori din sursa a functionat ok cateva zile acum porneste si dupa 5-6 secunde de functionare imaginea se intuneca si ramane sunetul. A m verificat tensiunea de 180v este filament este de actionez UG2 se vede rastru ramane ca si cum ar fi in AV. Si in AV face la fel merge tot 5-6 secunde si se intuneca si ramane sunetul, de aceia cer ajutor cu un dump. Procesorul tv-ului este SAA5531PS/M4/029 CA1312 SPM-515ER3. Multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Am gasit defectul TK defect, am mai incercat inca odata alimentarea lui cu o sursa exterioara. Alimentandul cu o tensiune de 8,4v dintro sursa reglabila a pornit dar in timp ce functiona(3-4min) tensiunea din alimentator a inceput sa scada si in jurul valorii de 6,3v sa blocat, lasand sa se raceasca filamentul si pornind din nou a mers si dupa 3min a inceput sa scada tensiunea din nou pana la valoarea de 6,3v blocanduse din nou. Deci un nou TK. multumesc de ajutor.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
