Jump to content
fane
LED PHILIPS
cred ca lam omorit nu este asta softul cu fisierul redenumit nu merge cu cel din arhiva a pornit resoftarea dar la pornire am altfel sigla
philips si intra in test panel simte telecomanda dar nu face nimic in aara de on/off
Link to comment
Share on other sites
Am pus totul corect dupa dupa ce facut update au aparut problemele fisierele de boot si cele de sigla sint altele initial aveam sigla
scrisa cu litere mari pe display dupa sigla tipica philips in centrul ecranului si rasturnata cu o rezolutie minima iar dupa pornire e in test panel am incercat cu empty burn am sigla originala tot rasturnata si tot in test am primit de la dn tavi softul pkg pt placa asta dar nu buteaza dupa ce am verificat stikul pe el tv a scris un fisier search PKG si atit am vazut sotul pe remont dar nu am cont si din pacate
pentru 809h trebuie sa mai astept pina ajunge din orient .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
