Vizitator Balis Mihai_230653 Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 Salutari! Ma bate gandu sa fac un bord electronic, care sa indice viteza, turatia, temperatura si nivelul de combustibil. Voi folosi urmatoarele: ATmega328P CH340G UNO R3 IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module for Arduino Smart Car Robot ZCR QP LCD 1602 Display am nevoie de un cod sa il programez , ideea e ca nu stiu sa-l fac https://www.electro-tech-online.com/threads/project-idea-advanced-dashboard-for-motorcycle.143093/ de aici am preluat modelul Citează Link spre comentariu
deejay2k1 Postat Februarie 6, 2018 Partajează Postat Februarie 6, 2018 eu am un bord (instrument cluster) de bmw e46 (can bus si i-bus), reusisem cu ceva cod de pe net sa-l activez. la ce vrei sa folosesti bordul? mai exact, de unde preia datele? Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 La ce foloseste senzorul IR in aplicatia ta? Citează Link spre comentariu
Vizitator Balis Mihai_230653 Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 Bordu il voi folosi la un motor in 2t un singur cilindru, datele si le ia : temperatura din sonda de pe chiuloasa, nivel combustibil din sanda din rezervor turatia ori de pe fisa de la bujie sau cu ajutorul senzorului ir de pe volanta iar viteza de la un melc kilometraj sau un senzor optic Citează Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 Pentru a calcula viteza motocicletei mai bine folosesti un senzor Hall in combinatie cu un mic magnet. Eu asa am la bordul meu, magnet pe discul de frana si senzorul fizat in dreptul lui pe telescop. Turatia motorului la mine o preia de pe bobina de inductie, sa o citesti de pe volanta e un pic mai complicat. Citează Link spre comentariu
Vizitator Balis Mihai_230653 Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 riderinblack_tm asa m-am gandit si eu... e mult mai simplu.. dar nu stiu cum sa fac sau de unde sa iau codul .ino Citează Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 Pune mai intai schema pe hartie apoi se vor gasi colegi care sa te ajute si cu codul. Asta daca nu te decizi (asa cum am facut-o eu) sa cumperi un bord after-market si numai legi ce fire vrei la el. Citează Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 poate te ajuta http://electrodb.ro/atelier/microcontroler/atmel/bord-electronic-de-scuter-motocicleta-sau-masina-cu-atmega8/ Citează Link spre comentariu
Vizitator balis.mihai Postat Februarie 27, 2018 Partajează Postat Februarie 27, 2018 (editat) Revin cu update, in loc de senzor ir am luat un senzor hall , impulsurile pentru turatie le iau de pe fisa de la bujie sau direct din bobina de inductie,temperatura din sonda de pe chiuloasa, iar nivelul de combustibil de la litrometrul din rezervor Am citit diferite postari legate de acest subiect, dar nu reusesc sa imi dau seama cum sa fac acel cod Editat Februarie 27, 2018 de balis.mihai Citează Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Februarie 27, 2018 Partajează Postat Februarie 27, 2018 Salut, N-ar fi fost mai comod daca-i fi montat un magnet pe volanta, senzorul Hall ''citind'' impulsurile la trecerea magnetului prin dreptul senzorului? Citează Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 27, 2018 Partajează Postat Februarie 27, 2018 Mai greu cu accesul la volanta..... Citează Link spre comentariu
Vizitator balis.mihai Postat Februarie 28, 2018 Partajează Postat Februarie 28, 2018 Din motive de siguranta... nu as pune senzorul sa citeasca de pe volanta...asta ar insemna sa stea cablul spre exterior si e posibil sa se agate de ceva... mult mai usor ar fi cu un mic cablu infasurat de vreo 4-5 ori pe fisa bujiei... Citează Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 28, 2018 Partajează Postat Februarie 28, 2018 Acum 18 ore, balis.mihai a spus: Am citit diferite postari legate de acest subiect, dar nu reusesc sa imi dau seama cum sa fac acel cod Dar postarea user-ului kinderu56 ai citit-o? Te-ai dus pe link-ul postat de el? Ai tot ce-ti trebuie, schema, fisier sursa ... ! Citează Link spre comentariu
Vizitator balis.mihai Postat Februarie 28, 2018 Partajează Postat Februarie 28, 2018 L-am citit, este foarte util.. In loc de senzorul lm35 pot folosi sonda din chiuloasa? Iar sensorul TLE4905 cu NJK-5002C Citează Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 28, 2018 Partajează Postat Februarie 28, 2018 de obicei sonda din chiuloasa este de tip NTC va trebui sa rescri softul ,haluu este posibil sa mearga inlocuit Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
