Jump to content
rodanny
cum testez capacitatea unui panou solar
Va salut.
Am ocazia sa achizitionez 2 panouri fotovoltaice second hand.
As dori sa stiu care e modalitatea verificarii acestora si care ar fi puterea actuala a acestor panouri.
Stiind ca orice panou fotovoltaic in primii 10 ani scade la 80% din puterea initiala.
Multumesc.
Danny
Link to comment
Share on other sites
Orientativ, ai putea sa masori si sa compari cu valorile de pe eticheta panoului:
- tensiunea in circuit deschis, cu un voltmetru
- curentul de scurtcircuit, cu un ampermetru adecvat si cu sarme (testere) suficient de groase.
Cu suprafata panoului orientata perpendicular pe directia soarelui. Mici variatii apar in functie de temperatura.
Puterea maxima poate fi estimata dintr-un grafic ca cel alaturat, inmultind curentul cu tensiunea corespunzatoare punctului de "cotitura". https://www.wholesalesolar.com/solar-information/solar-panel-efficiency
Problema e ca nu stii care e radiatia solara in momentul masuratorii. Variaza cu anotimpul, ora, latitudinea si puritatea atmosferei.
Ar fi utila o masuratoare in aceleasi conditii (simultana) a unui panou "etalon", cu parametrii cunoscuti, care ar fi in rol de "radiometru".
Adica: daca etalonul da 75% din curentul Isc nominal, inseamna ca ai 75% din radiatia solara "standard" si cu acelasi procent este afectata si masuratoarea curentului la panoul necunoscut.
Edited by Ticu
Link to comment
Deci policristaline, 240W, eficienta 15%, maxime 8,7A si 37V.
Radiometru nu mai am din 1978, cand se faceau prototipuri monocristaline romanesti...
Ati putea sa va orientati dupa valori date in literatura tehnica.
De exemplu http://www.termo.utcluj.ro/regenerabile/2_1.pdf de unde am extras cateva tabele utile. Ar fi 420 W/m2 pe o suprafata orizontala, pentru Bucuresti, ora 12, cer senin, pe la jumatatea lui februarie.
Intr-o vreme (pana prin 2014 cand s-a stricat detectorul) s-au dat pe net inregistrari meteo de la Magurele (IHH) http://meteo.nipne.ro/logger/months2012.html
De exemplu pe la jumatatea lui februarie 2012 valoarea maxima este 500 W/m2.
Edited by Ticu
Link to comment
Mai exact pana in aprilie 2013 a functionat detectorul de radiatie solara si pana atunci gasesti graficele (la 2013s months). Restul senzorilor nu s-au stricat.
Masuratorile pe o suprafata orizontala, pe care ajunge radiatia solara directa si indirecta (de la atmosfera).
Valorile de catalog nominale ale panoului sunt date de regula pentru valoarea rotunjita 1000 W/m2.
Edited by Ticu
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
