Jump to content
Tehnics Su v60
sonic11
 Share
Salut
Amplificatorul meu tehnica Su v60 s-a hotărât din senin sa intre în protecție.
Am trecut la verificări și descopăr tensiune pe ieșire la un canal, am zis că treba e clara svi 4004 crăpat dar surpriza finalu nu are tranzistori finali budiști și nici alte componente din interiorul cipului(l-am desfăcut și verificat toți gândacii din interior)
Aveți ideie ce sa mai verific?
Amplificatorul nu a văzut scurt pe ieșire și a făcut lucru asta din senin
Edited by sonic11
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Cineva a binevoit sa estraga schema din acest ci hibrid
https://elektrotanya.com/svi4004_sch.pdf/download.html
Nu reusesc sa-l comprim mai mult de 1,66mb
Cred ca era indicat sa se poata incarca un 5mb
Referitor la amplif am verificat ci etajul din naintea si este ok
O sa incerc si asta, posibil 7062-ul sa fie defect
Edited by sonic11
Link to comment
Am decuplat etajul "voltage control amp" si acum an -12v pe iesire ci svi4004, problema este ca etajul asta trebuia sa aiva 0v intre emitorii lui Q416 si Q418.
Componentele din etaju asta sunt ok la multimetru, o sa-l decuplez si de la AN7062
Link to comment
După înlocuirea Q404,Q405, D409, R435 amplificatorul a iesit din protecție, deci finalul ar trebui sa fie ok.
Am mai găsit R436 (47R) străpunsă și AN 7062 străpuns (scurt intre pinii 1 și 18) și R704 de 470r scrum.
Tranzistorii din stabilizatorul de +-18v parca fi ok.
Am schimbat rezistențele arse și am scos AN-ul din circuit, problema este că tot se încing acele rezistente.
Am văzut pe miv...m AN-ul. Sa risc și să cumpăr de la astia, ce părere aveti?
Edited by sonic11
Link to comment
  • 3 weeks later...
Revin cu noutati, an gasit un donator adica un su v50 defect svi-ul.
Am inlocuit an7062 si amplificatorul a pornit, sunetu este ok dar am o problema, spre putere maxima se incalzeste tare radiatorul finalului.
Ce ma framanta este ca se incalzeste tare langa final, parca nu ar conduce caldura spre lamele
Cum as putea rezolva treaba asta?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
