Jump to content
Pioneer a7
Guest mvcosmin
Guest mvcosmin
Am un amplificator pioneer a7 si de ceva timp am observat ca pe partea dreapta si la canalul A si la B scoate mai putin sau da putere mai putina nu stiu cum sa ii zic.la un nivel de bas mai mare basii de pe stanga si A si B se misca mai tare membranele cu un bas mai pronuntat. In schimb celelalte de pe dreapta nu. Asa am realizat eu ca ceva nu merge bine. Sau merge,dar am amplificatorul de 4 5 ani si nu am observat pana acuma. Un sfat? Sau il duc la un specialist. Multumesc
Link to comment
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest mvcosmin
Sincer, ma gandeam ca poate e normal. Ma gandeam la ceva cu ohmi. Pe canalul A este de la 6 la 16 iar pe B de la 16 la 32. Pe A am 2 boxe de circa 175 watti una. Iar pe B 2 de circa 50 watti. Nu stiu ma gandeam ca nu e anormal. Poate speram mai mult. Oricum o sa incerc sa il duc la un atelier. Eventual o sa va anunt dupaia.
Link to comment
Guest mvcosmin
Ok incercam sa vedem. Am avut si ceva lipituri reci pe partea de led meter dar am rezolvato. Sa vad poate este ceva de genu' si in cazul asta. Mersi
Link to comment
Nu există canalul A si B. Acelea sunt ieșiri in paralel pentru folosirea a 4 boxe. Canalele sunt L si R . Ai grijă ca boxele , puse în paralel sa nu scadă sub impedanța nominala admisă de amplificator. Este bine ca pe ieșirea A sa ai pe L si R boxe egale ca și putere, caracteristici și impedanță. Idem pe B.
Edited by barbulescuorlando
Link to comment
Guest mvcosmin
Confirm ca asa este. Stiam si eu de asta dar nu stiam ce legatura are R A cu R B de amandoua iesiri au aceeasi problema. M-am gandit si la stereo dar nu e. Face la fel si pe mono. O sa incerc releele. Si alte lipituri reci. O intrebare: tinand cont de ohmi 6-16 16-32 boxele mai mari ca putere pe care e bine sa le leg cand am toate cele 4 boxe legate. Repet 2×175 si 2×50
Link to comment
Ce impedanțe au acele boxe? Adică pe canalul L când legi la A L și BL trebuie sa ai boxe de 12 ohm fiecare. La fel și pentru AR și BR. In paralel se reduce impedanța la 6 ohm- adică exact cât cere A7
Ar fi pacat sa il arzi. Mai bine o singură pereche de boxe pe 8 ohm . Pe AL si AR
Link to comment
Guest mvcosmin
Salut. Deci am 2 boxe de 8 ohm si e de 4 ohm. Cele de 8 sunt pe A L si R iar cele de 4 sunt pe B L si R
Cum adica in paralel nu sunt separate canalele? Nu am inteles niciodata cum functioneaza treaba asta cu 6-12 si 12-32. Daca poti sa imi explici.
Link to comment
Guest mvcosmin
Da ai dreptate acuma am inteles. Eu ma gandeam ca sunt 4 canale. Dar sun 2 canale cu cate 2 iesiri in paralel fiecare. Acum trebuie sa vad de ce pe RA si RB am putere mai putina. Mersi de ajutor.
Link to comment
Dacă DOAR pe A right și B right ai probleme atunci, pentru simplificare, trebuie să vorbim doar de canalul drept. Trebuiesc verificate destul de multe lucruri. Prima dată aș verifica cu o cască dacă amplificatorul scoate egal pe ambele. Dacă da, atunci problema ar fi pe circuitul de la amplificator spre boxe și anume comutatorul A B. La un amplificator asemănător, nu acționau bine comutatoarele de la mufa căștilor. Verifică și acolo, introducând repetat, cu amplificatorul oprit, o mufă de căști cu jack de 6 mm
Link to comment
  • 1 month later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
