voodoo Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 Salut ! Mă ajută şi pe mine cineva cu un dual pulse timer pentru spot welding ? Puls pauză puls programabile (0-1000ms) şi afişate pe un display . Mulţumesc ! Precizez că Arduino şi cu mine suntem ca şinele de tramvai . Adică II . Am un Arduino Nano şi un Pro mini (momentan) Citează Link spre comentariu
deejay2k1 Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 fara display momentan; ce display ai/vrei sa folosesti? 1602 clasic, sau cel cu intefata i2c? #define buton 2 #define releu 3 //pin catre element actionare; releu, tiristor... int stare[] = {0,1,0,1,0}; //stop puls pauza puls int durata[] = {-1,100,100,100,1000}; //durate asociate ms int nrPasi = sizeof(stare) / sizeof(stare[0]); int pas = 0; unsigned long now = 0L; unsigned long timeStamp = 0L; void setup(){ pinMode(releu,OUTPUT); digitalWrite(releu,LOW); pinMode(buton,INPUT_PULLUP); } void loop(){ digitalWrite(releu,stare[pas]); now = millis(); if(pas == 0 && digitalRead(buton) == LOW){ pas = 1; timeStamp = now; } if(pas > 0 && now > timeStamp + durata[pas]){ pas ++; pas %= nrPasi; timeStamp = now; } } Citează Link spre comentariu
rlodina Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 Off topic. @deejay2k1: ce interesant (și elegant): pas %= nrPasi; greu m-am prins că-i echivalent cu: if (pas == nrPasi) pas = 0; merci. Citează Link spre comentariu
voodoo Postat Ianuarie 29, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 fara display momentan; ce display ai/vrei sa folosesti? 1602 clasic, sau cel cu intefata i2c? #define buton 2 #define releu 3 //pin catre element actionare; releu, tiristor... int stare[] = {0,1,0,1,0}; //stop puls pauza puls int durata[] = {-1,100,100,100,1000}; //durate asociate ms int nrPasi = sizeof(stare) / sizeof(stare[0]); int pas = 0; unsigned long now = 0L; unsigned long timeStamp = 0L; void setup(){ pinMode(releu,OUTPUT); digitalWrite(releu,LOW); pinMode(buton,INPUT_PULLUP); } void loop(){ digitalWrite(releu,stare[pas]); now = millis(); if(pas == 0 && digitalRead(buton) == LOW){ pas = 1; timeStamp = now; } if(pas > 0 && now > timeStamp + durata[pas]){ pas ++; pas %= nrPasi; timeStamp = now; } } Care vrei tu . Îl comand pe cel care îţi place ţie . Mulţumesc mult ! Am un I2C 128x64 , un Screen Blue Display Module For Arduino LCD 1602 Backlight 5V With HOT 1602A și un I2C 128x32 . Momentan . Citează Link spre comentariu
deejay2k1 Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_PCF8574.h> #include <EEPROM.h> #define lcdAddr 0x3F #define buton 2 #define releu 13 //pin catre element actionare; releu, tiristor... #define menuButtons A0 #define left 844 #define right 672 #define up 336 #define down 503 #define save 404 LiquidCrystal_PCF8574 lcd(lcdAddr); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display #define coolDown 1000 int stare[] = {0, 1, 0, 1, 0}; //stop puls pauza puls int durata[] = { -1, 100, 300, 200, coolDown}; //durate asociate ms int nrPasi = sizeof(stare) / sizeof(stare[0]); int pas = 0; int saveCount = 0; unsigned long now = 0L; unsigned long timeStamp = 0L; unsigned long lastLcdUpdate = 0L; unsigned long btnPressedTime = 0L; int pos = 1; bool posChanged = false; bool skipLcd = false; bool near(int value, int target) { int tolerance = 10; return (abs(target - value) <= tolerance); } void setup() { pinMode(releu, OUTPUT); digitalWrite(releu, LOW); pinMode(buton, INPUT_PULLUP); for (int addr = 0; addr < nrPasi; addr++) { durata[addr] = EEPROM.read(addr * 2); } durata[4] = coolDown; lcd.begin(16, 2); // initialize the lcd lcd.setBacklight(255); lcd.clear(); Serial.begin(9600); } void loop() { digitalWrite(releu, stare[pas]); skipLcd = false; now = millis(); if (pas == 0 && digitalRead(buton) == LOW) { pas = 1; timeStamp = now; } if (pas > 0 && now > timeStamp + durata[pas]) { pas ++; pas %= nrPasi; timeStamp = now; skipLcd = true; } if (skipLcd == true) return; if (now > lastLcdUpdate + 200) { char buffer[16]; lcd.noCursor(); sprintf(buffer, "W1=%4d W2=%4d", durata[1], durata[3]); lcd.setCursor(0, 0); //col line lcd.print(buffer); lcd.setCursor(0, 1); sprintf(buffer, "PAUZA=%4d", durata[2]); lcd.print(buffer); if (pos == 0) lcd.setCursor(0, 0); if (pos == 1) lcd.setCursor(0, 1); if (pos == 2) lcd.setCursor(8, 0); lcd.cursor(); int readBtnVal = analogRead(A0); if (readBtnVal > 100) { btnPressedTime = now; Serial.println(readBtnVal); if (near(readBtnVal, save)) { saveCount++; } else { saveCount = 0; } if (saveCount > 20) { pas = 0; digitalWrite(releu, LOW); saveCount = 0; lcd.clear(); sprintf(buffer, " SALVARE "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(buffer); sprintf(buffer, " PARAMETRI "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(buffer); for (int addr = 0; addr < nrPasi; addr++) { EEPROM.write(addr * 2, durata[addr]); } delay(2000); } if (near(readBtnVal, left)) { Serial.println("left"); pos--; posChanged = true; } if (near(readBtnVal, right)) { Serial.println("right"); pos++; posChanged = true; } if (pos < 0) pos = 2; pos %= 3; if (posChanged == true) { posChanged = false; sprintf(buffer, "Pos = %d", pos); Serial.println(buffer); } int value = durata[pos + 1]; if (near(readBtnVal, up)) { Serial.println("up"); value += 10; } if (near(readBtnVal, down)) { Serial.println("down"); value -= 10; } value = constrain(value, 10, 1000); // if (value > 1000) value = 1000; // if (value < 10) value = 10; durata[pos + 1] = value; } lastLcdUpdate = now; } } lcd 1602 cu adaptor i2c... fire putine, asta am acum de teste. tastatura cu 4 butoane la meniu, unul pt sudura ... din schema cu butoane montezi doar B1...B4, si lasi rezistenta de 1k catre A0 salvarea parametrilor se face tinand apasate simultan up si down cateva secunde are codata hard 1s intre actionarile consecutive, deci daca tii apasat continuu butonul de sudura va face secvente din secunda in secunda, nu mai repede am facut o greseala la EEPROM, functiile tb asa: for (int addr = 0; addr < nrPasi; addr++) { durata[addr] = EEPROM.read(addr * 2) | EEPROM.read(addr * 2 + 1) << 8; } for (int addr = 0; addr < nrPasi; addr++) { EEPROM.write(addr * 2, durata[addr]); EEPROM.write(addr * 2 + 1, durata[addr] >> 8); } Citează Link spre comentariu
voodoo Postat Ianuarie 30, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 rezistenta de 1k catre A0Cred CĂ CĂtre 5V Citează Link spre comentariu
deejay2k1 Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Corect, era 1 noaptea, nu mai vedeam prea bine Cand mai am ceva timp, fac si versiunea pt lcd simplu. teoretic, daca adugam in partea de sus #define lcd_d7 9 #define lcd_d6 8 #define lcd_d5 7 #define lcd_d4 6 #define lcd_en 5 #define lcd_rs 4 #include "Adafruit_LiquidCrystal.h" Adafruit_LiquidCrystal lcd(lcd_rs, lcd_en, lcd_d4, lcd_d5, lcd_d6, lcd_d7); // RS, E, D4, D5, D6, D7 si comentam liniile pt i2c //#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> //LiquidCrystal_PCF8574 lcd(lcdAddr); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display ar trebui sa functioneze cu 1602 simplu Citează Link spre comentariu
voodoo Postat Ianuarie 30, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Corect, era 1 noaptea, nu mai vedeam prea bine Cand mai am ceva timp, fac si versiunea pt lcd simplu. teoretic, daca adugam in partea de sus #define lcd_d7 9 #define lcd_d6 8 #define lcd_d5 7 #define lcd_d4 6 #define lcd_en 5 #define lcd_rs 4 #include "Adafruit_LiquidCrystal.h" Adafruit_LiquidCrystal lcd(lcd_rs, lcd_en, lcd_d4, lcd_d5, lcd_d6, lcd_d7); // RS, E, D4, D5, D6, D7 si comentam liniile pt i2c //#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> //LiquidCrystal_PCF8574 lcd(lcdAddr); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display ar trebui sa functioneze cu 1602 simplu Oricum comand şi adaptor de I2C . PS : vă admir pe cei care puteţi învăţa aşa ceva . are codata hard 1s intre actionarile consecutive, deci daca tii apasat continuu butonul de sudura va face secvente din secunda in secunda, nu mai repede Nu se poate să facă o singură dată ? Citează Link spre comentariu
deejay2k1 Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 (editat) #include <EEPROM.h> /* // versiunea cu display i2c #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_PCF8574.h> #define lcdAddr 0x3F LiquidCrystal_PCF8574 lcd(lcdAddr); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display */ //versiunea cu display clasic #define lcd_d7 9 #define lcd_d6 8 #define lcd_d5 7 #define lcd_d4 6 #define lcd_en 5 #define lcd_rs 4 #include "Adafruit_LiquidCrystal.h" //meniul Sketch -> Include Library -> Manage libraries -> Adafruit_LiquidCrystal in campul search -> butonul install Adafruit_LiquidCrystal lcd(lcd_rs, lcd_en, lcd_d4, lcd_d5, lcd_d6, lcd_d7); // RS, E, D4, D5, D6, D7 #define buton 2 #define releu 13 //pin catre element actionare; releu, tiristor... #define menuButtons A0 #define left 844 #define right 672 #define up 336 #define down 503 #define save 404 #define coolDown 200 //asta poate fi setat cat de mic, este pentru limitarea actionarilor prea rapide int stare[] = {0, 0, 1, 0, 1, 0}; //wait ready puls pauza puls cool int durata[] = { -1, -1, 100, 300, 200, coolDown}; //durate asociate ms char* hlp[] = {"WAIT", "RDY ", "WLD1", "PAUS", "WLD2", "COOL"}; int nrPasi = sizeof(stare) / sizeof(stare[0]); int pas = 0; int saveCount = 0; unsigned long now = 0L; unsigned long timeStamp = 0L; unsigned long lastLcdUpdate = 0L; unsigned long btnPressedTime = 0L; int pos = 1; bool posChanged = false; bool skipLcd = false; bool near(int value, int target) { int tolerance = 10; return (abs(target - value) <= tolerance); } void setup() { pinMode(releu, OUTPUT); digitalWrite(releu, LOW); pinMode(buton, INPUT_PULLUP); for (int addr = 0; addr < nrPasi; addr++) { durata[addr] = EEPROM.read(addr * 2) | EEPROM.read(addr * 2 + 1) << 8; } durata[5] = coolDown; lcd.begin(16, 2); // initialize the lcd lcd.setBacklight(255); lcd.clear(); Serial.begin(9600); } void loop() { digitalWrite(releu, stare[pas]); skipLcd = false; now = millis(); if (pas == 0 && digitalRead(buton) == HIGH) { pas = 1; // nu facem nimic pana nu eliberam butonul, asta blocheaza actionarile succesive daca tinem butonul apasat } if (pas == 1 && digitalRead(buton) == LOW) { pas = 2; timeStamp = now; // am apasat butonul, trecem la pasul urmator } if (pas > 1 && now > timeStamp + durata[pas]) { pas ++; pas %= nrPasi; timeStamp = now; skipLcd = true; // daca durata pasului actual depaseste cat am setat noi, trecem la urmatorul pas } if (skipLcd == true) return; //skipLcd sare peste actualizarea lcd-ului atunci cand schimbam pasul, avem treburi mai importante de facut //vom actualiza lcd-ul la urmatorul ciclu loop, in cateva milisecunde if (now > lastLcdUpdate + 200) { char buffer[16]; lcd.noCursor(); sprintf(buffer, "W1=%4d W2=%4d", durata[2], durata[4]); lcd.setCursor(0, 0); //col line lcd.print(buffer); lcd.setCursor(0, 1); sprintf(buffer, "PAUZA=%4d %s", durata[3], hlp[pas]); lcd.print(buffer); if (pos == 0) lcd.setCursor(0, 0); if (pos == 1) lcd.setCursor(0, 1); if (pos == 2) lcd.setCursor(8, 0); lcd.cursor(); int readBtnVal = analogRead(A0); if (readBtnVal > 100) { btnPressedTime = now; Serial.println(readBtnVal); if (near(readBtnVal, save)) { saveCount++; } else { saveCount = 0; } if (saveCount > 20) { pas = 0; digitalWrite(releu, LOW); saveCount = 0; lcd.clear(); lcd.noCursor(); sprintf(buffer, " SALVARE "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(buffer); sprintf(buffer, " PARAMETRI "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(buffer); for (int addr = 0; addr < nrPasi; addr++) { EEPROM.write(addr * 2, durata[addr]); EEPROM.write(addr * 2 + 1, durata[addr] >> 8); } delay(2000); } if (near(readBtnVal, left)) { Serial.println("left"); pos--; posChanged = true; } if (near(readBtnVal, right)) { Serial.println("right"); pos++; posChanged = true; } if (pos < 0) pos = 2; pos %= 3; if (posChanged == true) { posChanged = false; sprintf(buffer, "Pos = %d", pos); Serial.println(buffer); } int value = durata[pos + 2]; if (near(readBtnVal, up)) { Serial.println("up"); value += 10; } if (near(readBtnVal, down)) { Serial.println("down"); value -= 10; } value = constrain(value, 10, 1000); //astea sunt limitele valorilor setate, minim 10, maxim 1000 durata[pos + 2] = value; } lastLcdUpdate = now; } } cf cerinte. am mai adaugat in dreapta jos pasul la care este Editat Ianuarie 31, 2018 de deejay2k1 Citează Link spre comentariu
voodoo Postat Februarie 1, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2018 Mă apuc de tras fire la LCD-ul normal fără interfaţă i2c până vine interfaţa . Codul merge şi pentru pro mini şi pentru nano ? Citează Link spre comentariu
deejay2k1 Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Da, nu ar trebui sa fie nicio problema. Verifica totusi tipul de microcontroller si frecventa la download-ul din Arduino (am avut surpriza un nano sa vina cu 168P in loc de 328P, trebuie doar sa specifici cand compilezi) Citează Link spre comentariu
voodoo Postat Februarie 1, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2018 Sunt 328P amândouă deci nu ar trebui să fie probleme . Conexiunile astea sunt ok ? Citează Link spre comentariu
deejay2k1 Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Nu. Vezi in definirea pinilor conexiunea lcd. Pin 2 e butonul de pornire sudură Citează Link spre comentariu
voodoo Postat Februarie 1, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2018 Aaaa ! Acum am văzut că şi ăştia pot fi definiţi . Mulţumesc ! Citează Link spre comentariu
amudsen Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 Cu acceptul colegului @digix, va prezint proiectul digix.ro/elforum/SpotWelder/, un controller un singur puls cu 328p si enconder. Este un proiect interesant si util dat fiind ca are doar un encoder pentru setare timp si actionare (se poate pune in paralel cu intrerupatorul encoderului un intrerupator exterior). Am incercat sa-l fac cu puls dublu, merge, dar functia de contorizare nu mai functioneaza. Mentionez ca sunt tabula rasa programare ........... daca asta e. Cum pot ''reinvia'' functia? Multumesc. /* Spot welder timer The circuit: Use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal library works with all LCD displays that are compatible with the Hitachi HD44780 driver. The circuit: * LCD (1) VSS pin to ground * LCD (2) VDD pin to +5V * LCD (3) VO wiper of 10K resistor, ends to +5V and ground * LCD (4) RS pin to digital pin 12 * LCD (5) R/W pin to ground * LCD (6) Enable pin to digital pin 11 * LCD (11) D4 pin to digital pin 5 * LCD (12) D5 pin to digital pin 6 * LCD (13) D6 pin to digital pin 7 * LCD (14) D7 pin to digital pin 8 * LCD (15) A to +5V * LCD (16) K to ground */ // include the library code: #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 6, 7, 8); int encoderPin1 = 2; int encoderPin2 = 3; int encoderSwitchPin = 4; //push button switch int ssRelayPin=13; int buzzerPin=9; int overtempPin=10; volatile int lastEncoded,weldNumber = 0; volatile long encoderValue = 0; long lastencoderValue = 0; int lastMSB = 0; int lastLSB = 0; float weldTime = 0; void setup() { // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.begin(16, 2); // Print a message to the LCD. lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" Spot welder "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" by Digix "); delay(2000); lcd.clear(); Serial.begin (9600); pinMode(ssRelayPin,OUTPUT); pinMode(buzzerPin,OUTPUT); pinMode(overtempPin, INPUT); pinMode(encoderPin1, INPUT); pinMode(encoderPin2, INPUT); pinMode(encoderSwitchPin, INPUT); digitalWrite(encoderPin1, HIGH); //turn pullup resistor on digitalWrite(encoderPin2, HIGH); //turn pullup resistor on digitalWrite(encoderSwitchPin, HIGH); //turn pullup resistor on digitalWrite(overtempPin, HIGH); //turn pullup resistor on digitalWrite(ssRelayPin, LOW); //turn off SSR //call updateEncoder() when any high/low changed seen //on interrupt 0 (pin 2), or interrupt 1 (pin 3) attachInterrupt(0, updateEncoder, CHANGE); attachInterrupt(1, updateEncoder, CHANGE); } void updateEncoder(){ if (digitalRead(ssRelayPin) == HIGH) { tone(buzzerPin,100,200); digitalWrite(ssRelayPin, LOW); weldNumber = weldNumber -- ; lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" SUDURA "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" intrerupta "); } int MSB = digitalRead(encoderPin1); //MSB = most significant bit int LSB = digitalRead(encoderPin2); //LSB = least significant bit int encoded = (MSB << 1) |LSB; //converting the 2 pin value to single number int sum = (lastEncoded << 2) | encoded; //adding it to the previous encoded value if(sum == 0b1101 || sum == 0b0100 || sum == 0b0010 || sum == 0b1011) encoderValue ++; if(sum == 0b1110 || sum == 0b0111 || sum == 0b0001 || sum == 0b1000) encoderValue --; lastEncoded = encoded; //store this value for next time } void loop() { if (encoderValue >= 102 ) encoderValue=0; if (encoderValue <= -2 ) encoderValue=100; weldTime= abs(encoderValue/20.0) ; if (weldTime>5) { weldTime=0; } lcd.setCursor(2,0); lcd.print(weldTime); lcd.setCursor(8,0); lcd.print("secunde"); lcd.setCursor(8,1); if (digitalRead(overtempPin)==HIGH) { lcd.print("CALD "); if ( millis() % 3000 ==0) { tone(buzzerPin,2000,10); delay(200); tone(buzzerPin,2000,10); delay(200); tone(buzzerPin,2000,10); } } else { lcd.print("OK="); lcd.print(weldNumber); } Serial.println(weldTime); if(digitalRead(encoderSwitchPin)) { } else { //button is being pushed lcd.setCursor(0,1); if (weldTime>0 & digitalRead(overtempPin)==LOW) { lcd.print(" ATENTIE SUDEZ !"); tone(buzzerPin,2000,4); digitalWrite(ssRelayPin,HIGH); delay (100) digitalWrite(ssRelayPin,LOW); delay (100) digitalWrite(ssRelayPin,HIGH); weldNumber = weldNumber ++; delay(weldTime*1000); tone(buzzerPin,2000,4); digitalWrite(ssRelayPin,LOW); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" pauza racire "); delay(2000); tone(buzzerPin,1000,25); delay(130); tone(buzzerPin,1000,25); } else { if (digitalRead(overtempPin)==HIGH) { tone(buzzerPin,100,200); lcd.print(" CALD "); } else { tone(buzzerPin,100,200); lcd.print("selectati durata"); } delay(1000); } lcd.clear(); } } Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
