Jump to content
problema ciudata amplificator auto
Guest
salutare!
am intalnit o problema ciudata azi in montarea unui amp auto kougar.
montez totul,dau drumul,functioneaza perfect.. pornesc motorul si sesizez ca in boxe se aude sunetul motorului(in timpul pornirii) apoi dupa ce porneste se aude un bâzâit deranjant. intrarea amplificatorului se face prin RCA de la casetofon,daca scot mufele sunetul dispare. vreo sugestie/idee referitoare la problema asta...? am incercat cu ceva filtrje dar nimic
Edited by Guest
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Zgomotul vine de la player .
Trebuie verificata masa aparatului si celebrul filtru pe alimentare .
Masa APARATELOR TREBUIE SA FIE CONECTATA LA BORNA - A BATERIEI ,NICIDECUM LA SASIU SAU ALTA POZITIE .
Nu se exclud probleme in instalatia masinii.
Fara alte detalii problema nu poate fi abordata .
Nu m-ar mira sa folosesti cabluri de semnal proaste ,dar am exclus asta din start si fara motivatie .
Link to comment
excludem din start ca statiile cougar sunt niste pocnitori
verifica masa statiei sa faca contact ferm pe caroseria masinii, eventual freaca cu putin smilgher locul unde vine papucul pe caroserie, de asemenea firul in papuc trebuie strans bine
Link to comment
cablul de semnal este de calitate,cel de alimentare este de 6 mm calitate buna. am sa incerc sa frec locul de contact,desi vine pe surubul de unde isi ia stop-ul masa. cat despre amp,nu stiu ce sa zic..dar merge ok cu motorul oprit. am pus alt amp kenwood si nu face asa. ma duce gandul la calitatea filtrajului..inelele sunt stranse.
Edited by Guest
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
