Jump to content
Guest cornel_pn
problema monitor Dell m990
Guest cornel_pn
Salut!Am si eu o problema cu un monitor dell m990.Situatia se prezinta in felul urmator:imaginea este neclara,intrata parca in ceata,si este un pic intunecata (fapt ce se oberva mai bine cand este deschisa o pagina de web).Daca deschid un film de exemplu imaginea se vede perfect fara neclaritati si cu o luminozitate mai mare.Cum inchid filmul simptomul mentionat mai sus revine.Am incercat si cu mai multe placi video dar degeaba.Ce ar putea sa aiba?Multumesc mult.
Link to comment
Share on other sites
Guest cornel_pn
Multumesc k miai raspuns lulu07 dar sunt incepator.Imi poti detalia cum sa procedez?Cineva mi-a spus k ar fi dereglata focalizarea dar nu as merge pe aceasta idee deoarece monitorul nu a fost desfacut niciodata si nu avea cum sa se deregleze potentiometrul de focalizare.Sa fie tubul pe "moarte"?I need help.
Link to comment
daca nu are suruburi la capac, e complicat sa-l desfaci....dar daca reusesti, vezi ca-i un transformatori imbracat' intr-un plastic de culoare neagra. sunt 3 potentiometrii pe el. rotesti pe fiecare pe rand si vei afla ce si cum. daca nu reusesti, il lasi balta. trebui sa-si bage nasul cineva care stie ce sa masoare.
Link to comment
Guest cornel_pn
Multumesc pentru promptitudine lulu07.Problema ma depaseste.Cred k o sa-l dau pe mainile cuiva mai experimentat.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
