Jump to content
chanito
toshiba 21n21 e2
tv asta face o figura:cauta programele dar nu le agata.se apropie mult de momentul cand sa se sincronizeze pe post dar nu apare nici o imagine pe ecran.am intrat in servis dar degeaba.problema e ca nu stiu daca tre sa-i fac un dump la memorie sau e defect selectorul.are jungla stv2248h dar am inlocuit-o degeaba.daca stie cineva (are dump pt. memorie)il rog sa ma ajute.toate functiile de comanda merg ok
Link to comment
Share on other sites
ce procesor are???
Link to comment
in meniul servis se intra cu tasta v- apasata si tasta 9 de pe telecomanda.procesorul e un MCF(nu am langa mine seria lui).oricum e un tv de vreo 2 ani aparut vandut la metro.schema o am dar n-am ce face cu ea.pur si simplu nu se acordeaza pe post.NU SUNT SIGUR CA E MEMORIA,dar vreau sa-i fac un dump sa vad.
Link to comment
salut,tv cu sasiu TMC572C transmis telefonic de un coleg:cu memoria lui afiseaza nr program dar nu are imaginecu memorie goala ia numai comanda on,are rastru fara purici,imaginea neliniara pe vert,lipsa osdo mana de ajutor va rog
Link to comment
Buna seara , am si eu un TV modelul mai sus (sasiu si tv) , tot imi arde finalul linii , am masurat condesatoru C-E de 8,6 N este bun da ce scrie pe el , am mai schimbat 22micro /50 de la driverul linii c 446 am pus o rezistenta de 22/3-4W in serie cu alimentarea la pinul 2 trafo , dupa calcule dadea un curent de 360mA8V cadere tensiunea B era 119V eu suspectez trafo linii cu probleme prima oara dupa schimbare a mers vre-o 4h a doua oara doar vre-o 2 jumatate aceeasi chestie , se face cui C-E Multumesc pentru eventualele raspunsuri
Link to comment
salut,tv cu sasiu TMC572Ctransmis telefonic de un coleg:cu memoria lui afiseaza nr program dar nu are imaginecu memorie goala ia numai comanda on,are rastru fara purici,imaginea neliniara pe vert,lipsa osdo mana de ajutor va rog
 ati gasit o solutie la acest defect ? am unul identic, acelasi sasiu ,acelasi defect, tv este toshiba 21n21f2.
daca da,va rog domnul mitica ,postati solutia!
Edited by stefanion
Link to comment
am pus memoria lui inapoi,am mai schimbat cond pe ici pe colo, ceva lipituri reci refacute, acum tv  se manifesta altfel, pe selector sau scart, am imagine desincronizata linii si cadre, sonor este ,osd este, jungla se incinge,iar dupa cca 5 minute dispare rastru, se face negru si se mai zareste in stanga ceva licarind,
sa fie jungla,
tv este echipat cu: proc. mcf195c8oecf013c
           jungla .  stv2248h
      final audio. an5276
      cadre  tda 8174a
final sursa k2651
final linii d2499
am pus ceva rece pe jungla isi revine rastrul,cu acea imagine desincronizata,(pe pureci fara semnal e ok,doar ceva liniute sus,cred condul de 100 micro de l;a cadre),
iau acel obiect rece,dispare rastu, suflu aer rece apare din nou, daca il racesc eu deci revine rastrul,desincronizat total,(linii si cadre) bineinteles.
deci sa fie jungla?
Edited by stefanion
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
