Kytan666 Posted June 11, 2007 Share Posted June 11, 2007 monitor philips 109E50 ,fabricatie 2005 ,cu urmatoare problema .. pornit fara semnal video porneste normal , apare pe ecran "no siglnal " si tot ok , pus pe pc cu semnal video porneste nu apare nimic si trece repede in st-by (cred,... ledul fata palpaie normal pt st-by )ceva sugestii idei ? e prima oara cand dau de asta la monitor si nush de unde sa incep .. Link to comment
Guest donpetru Posted June 11, 2007 Share Posted June 11, 2007 Ai probat monitorul si pe alte tipuri de placii video ? Link to comment
mircea888 Posted June 11, 2007 Share Posted June 11, 2007 aceeasi problema am avut-o si eu de mai multe ori cu un Philips 107E5 pus pe MX440, FX5200 si MX4000. monitorul isi revenea singur, la al meu nu a fost umblat si a facut faza asta de 3 ori; acuma a trecut un an de cand a facut asa ultima oara si merge bine. Desi acum merge, sunt curios care e problema :axe: Link to comment
lulu07 Posted June 11, 2007 Share Posted June 11, 2007 incearca-l pe o rezolutie mai mica. Link to comment
Kytan666 Posted June 11, 2007 Author Share Posted June 11, 2007 pai daca monitor de 19 din 2005 nu tine 1024 / 768 , 32 bit , pe 75Hz si tine dell'u meu din '97 1024 pe 100Hz.... Link to comment
srv_pub Posted June 11, 2007 Share Posted June 11, 2007 incearca-l pe o rezolutie mai mica.Daca ar fi rezolutia prea mare ar arata "out of range"Problema asemanatoare la lg-lipsa sincro V la cablul vga(intrerupt)..masoara-l.Mai este posibil lipsa semnal scl sda pe cablul vga..incearca un restart cu monitorul conectat direct in video...(asa vezi si daca afiseaza si rezolutii inferioare...)Mai este posibil sa fie si memoria... Link to comment
baza Posted June 11, 2007 Share Posted June 11, 2007 incearca in rezolutie mica 640*480 la 60Hz si vezi daca porneste.masoara cu osciloscopul semnalele sincro H, sincro V, SCL si SDA si vezi daca-s OK.baza Link to comment
fen Posted June 12, 2007 Share Posted June 12, 2007 este posibil sa ai indoit un pin in mufa cablului si nu iti ajunge unul din smnalele de sincronizare vrt sau orizontal sau poate chiar sincroprocesorul cu probleme .Verifica cu osciloscopul daca este in regula pe la sincroprocesor Link to comment
Kytan666 Posted June 14, 2007 Author Share Posted June 14, 2007 rezolvat , schimbat cablu ms de raspunsuri Link to comment
