diabolic53 Posted June 10, 2007 Share Posted June 10, 2007 Am achizitionat de la o anume firma o placa TV(chinezeasca) cu telecomanda pt. inlocuirea uneia trasnite.In prezentarea ei firma sustine ca are schema si menu service.In cutie n-am gasit decit schema.Problema e ca tv-ul in care am montat-o desfasoara prea mult pe V si abia cind il dau pe "wide screen", vede normal.Stie cineva cum pot sa-l fac sa porneasca cu imaginea normala?Codul de intrare in service ?Mii de multumiri! Link to comment
mircea626 Posted June 11, 2007 Share Posted June 11, 2007 fa o poza sasiului si telecomenzii.posibil sa se intre in servis cu o tasta ascunsa in telecomanda.o alta varianta ar fi sa modifici rezistenta de pe iesirea cadrelor Link to comment
diabolic53 Posted June 11, 2007 Author Share Posted June 11, 2007 Nu stiu daca se vede prea bine din poza de pe site,eu i-am dat clientului tv-ul,cu placa montata,si cu mentiunea ca trebuie sa apese de 2 ori tasta ce schimba dimensiunea. Link to comment
mariancalinescu Posted June 11, 2007 Share Posted June 11, 2007 verifica daca telecomanda ta are un mic orificiu mai jos de tasta P- . apasa in acel orificiu cu varful ascutit al unei surubelnite (de ex) vei intra in meniu service. Link to comment
diabolic53 Posted June 13, 2007 Author Share Posted June 13, 2007 Procesorul este tip jungle LA76936N.Altele;LA78040,24CO8,Tda2003,traf.Bsc25Z603f.Telecomanda o s-o verific pe la sfirsitul saptaminii cred. Link to comment
stefank Posted August 17, 2007 Share Posted August 17, 2007 Stiti cumva cum se poate accesa meniul de cautare la sasiul de mai sus ? deoarece daca apas butonul de meniu pot accesa submeniul de imagine , optiuni si setari de ceas si ar mai fi doua submeniuri dar pe care nu le pot accesa . Multumesc . Link to comment
Sorin Schiriac Posted August 17, 2007 Share Posted August 17, 2007 verifica daca telecomanda ta are un mic orificiu mai jos de tasta P- . apasa in acel orificiu cu varful ascutit al unei surubelnite (de ex) vei intra in meniu service. asa se intra in service cum scrie marian aici iar in menu cautare tine apasat pe menu mai mult de 5 sec Link to comment
