Jump to content
baza
AOC Spectrum 7Glr
Va salut,Am o problema cu ambalarea termica a finalului linii la un monitor AOC Spectrum 7Glr. Verificat semnalul din baza finalului ( pare OK ), 16Vv-v. (n-am oscilogramele ).Temperatura radiatorului atinge 70 grade celsius ( masurat cu carcasa scoasa ).In colectorul TIP122 tensiunea continua 25V la 1024*768 rezolutie.Are cineva vreo idee sau o documentatie mai completa?
Link to comment
Share on other sites
Da, i-am pus un original Matsushita si observ ca functioneaza de aproximativ 72 ore.Totusi mi se pare mare temperatura de aproximativ 70 grade masurata cu termocuplul chiar in apropierea finalului de linii ( carcasa scoasa ).Daca suplimentam cu 10 grade, ajungem in jur de 80. Nici macar nu poti sa mai tii mina pe radiator...Vreo idee sau considerati ca e normal ce se intimpla?baza
Link to comment
Dl Everest, finalul e original si e ce trebuie.In plus, de ce sa suplimentez dimensiunile fizice ale radiatorului daca monitorul a functionat asa pana acum?Pentru ca la vara va fi mai cald decit de obicei?Ma intreb daca asa ceva e normal, ca un radiator de aluminiu ( culoare neagra ) sa aiba o temperatura de 80 grade intr-un monitor? ( cei care au mai intilnit problema ).Va multumesc pentru raspuns,baza
Link to comment
probabil, pt. a completa deficientele la piesa cea noua...originala'insa, ca sa fii convins, trebui sa primesti confirmarea altei clone'.
Link to comment
A, inteleg, vreti sa sugerati ca tranzistorul montat nu e original....ci doar o copie imperfecta a "originalului"Totusi, tranzistoarele din recuperari s-au ars cind le-am montat ( BU2525AX de exemplu ).Acest "original" sa-i zicem cu care functioneaza in prezent monitorul nu s-a defectat, il tin in functiune din preziua in care am pus postul.M-ar interesa totusi daca a intilnit cineva o astfel de situatie( cu un tranzistor final de linii functionind la 80 de grade ), intrucit nu vreau sa se intoarca clientul dupa o luna de zile cu aceeasi problema.baza
Link to comment
...ce final ai pus?In general la monitoarele aoc nu poti tine mana pe final linii mai mult de cateva secunde...Dupa atatia ani de functionare(banuiesc minim 4-poti vedea in meniul service ) cred ca se poate observa si pe placa, ca finalul a mers incins...Din ce cauza s-a ars?
Link to comment
Subscriu.............. in plus am intalnit recent la un LITE-ON de 17' din 2002 la care ii "decedase" finalul linii, dupa inlocuire (cu original din recuperari) semnalul din baza parea bun dar se cam incingea radiatorul. A functionat cam 1 luna dupa care "a dat coltul", acelasi defect. A doua oara i-am pus un final de la unul de 21' si ca sa fiu sigur i-am schimbat C-ul din driver. Dupa circa 4 luni radiatorul tot se incinge dar finalul rezista "eroic". Parerea mea ..... la monitoarele dupa 2000 sunt subdimensionate radiatoarele (probabil din economie), condensatoarele sunt puse aproape la limita tensiunilor de functionare iar de calitatea pieselor ce sa mai zic ........ inca o data, parerea mea !!!!
Link to comment
o mica paranteza....la monitoare trebuie pus cam acelasi final sau un echivalent recomandat de producatorul monitorului.Sunt sanse foarte mari ca un final de 20 amperi sa nu mearga in locul unui final de 10 amperi...nu este suficient ca Ic sa fie mai mare...Banuiesc ca monitorul in cauza a fost dotat cu 2sc5387 sau 2sc5521 sau 2sc5440Un final contrafacut poate sa mearga maxim cateva zeci de ore continuu...
Link to comment
Finalul de linii e 2SC5521. Monitorul functioneaza inca OK, nu s-a mai defectat. A fost curatat radiatorul de praf si stranse mai bine suruburile.Cel mai tare se incalzeste tranzistorul din corectia E-W.Cit despre schema, adreseaza-te adminului acestui forum sa imi mareasca upload quota limit-ul la mai mult de 5MB ( file-ul are sub 1MB) ca sa o pot arunca aici.baza
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
