Jump to content
Guest cristibad
Problema retea catv cu modulator
Guest cristibad
Salut!Am si eu o mare problema in realizarea unei retele cu un modulator. Ceea ce vreau e ca peste semnalul de cablu standard sa pot pune inca o sursa video compozit. Am la dispozitie un modulator ZINWELL c1000 si un sumator cu ambele intrari de gama larga...problema e ca se vede prost...cat timp modulatorul e oprit e ok...daca pornesc modulatorul, semnalul modulat se vede impecabil, semnalul de cablu prost...cum pot rezolva problema asta?multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Poti sa sa insumezi samnalul catv cu un semnal produs de un modulator cu conditia ca fregventa de iesire modulatorului sa fie intr-o zona libera a spectrului in care este semnalul catv cu care te insumezi si mai trebuie ca nivelele catv sa fie aproximativ egale cu a modulatorului tau. Cu alte informatii iti stau la dispozitie.
Link to comment
Guest cristibad
Am folosit un sumator cu filtru, am folosit si un atenuator si 2 amplificatoare de semnal. Rezultatul a fost cel scontat. Problema era sumatorul ca nu era cu filtru (trece sus una din intrari si trece jos cealalta - cred ca e corect ce am zis)...modulatorul setat pe 823.25 mhz.Multumesc!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
