Jump to content
Sign in to follow this
MoshuLeo
dump tv Panasonic TX-29PM1P
Ma poate ajuta cineva cu un dump pentru tv Panasonic TX-29PM1P ?Este sasiu CP-521F/FS cu uPC=TDA12021H1/N1D01.Ma intereseaza doar dump verificat, nu de pe net.Tks.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Este bun cel atasat. Nu-mi mergea deoarece a umblat altcineva inaintea mea si a mutat conectorul difuzoarelor in alta mufa unde influenta semnalele SDA, SCL. Frumos defect nu?
Share this post
Link to post
Guest
Va salut,Un dump verificat pentru acest sasiu gasim?Am pus o memorie "virgina" :rade: :rade: dar nu pleaca din st-by.Dump-ul de mai sus nu mai exista-"fisierul selectat nu mai exista".
Share this post
Link to post
Atentie la titlul subiectului !! In titlu trebuie sa scrii si ce doresti !
Share this post
Link to post
Guest
Corect domnule Vasile dar observatia dumneavoastra cred ca nu s-a facut la adresa mea, nu eu am initiat acest topic ci doar am cerut un pic de ajutor, asta sa nu mai deschid inutil inca un topic....
Multumesc dl elmar.
Share this post
Link to post
Guest
Dump-ul este bun, dupa rescrierea memoriei am pornit TV-ul cu rastru aproape corect dar la schimbarea programelor apareau 3 dungi orizontale fine de culoare albastra, verde, rosu pe OSD, toate tensiunile erau bune, toti conzi schimbati, rezistenta de pe alimentare BV-TDA8358J R444 verificata si diodele de pe alimentare BV 14v; 45v-D407; D408.
Am schimbat BV-ul TDA8358J si totul e ok.
Sasiul CP521F.
Share this post
Link to post
Salutare.Sa nu deschid alt topic,temperatura la integrat cadre poate fi in jur de 50 grade?Am fost inlocuit traf lini si cadre.Sau poate sa mai urce temperatura.Tensiunile sunt ok.
Share this post
Link to post
daca tensiunile bv sunt bune(+/-) si temperatura nu urca (in timp) la 60-70 de grade ....eu zic ca e ok daca se mentine la 50 grade C!
Share this post
Link to post
Dupa circa 40 minute a crescut temperatura ,dar se poate tine mina pe radiator.Tensiunea pe orizontal este la 140v,iar restul sunt normale.Pe cadre 14v respectiv 41v.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
