Jump to content
Sign in to follow this
Guest comsys00
probleme cu TV Samsung
Guest comsys00
Am un TV Samsung model CK 5012 si nu vrea sa porneasca.Am schimbat trafo linii si finalul de linii.Tot degeaba.Sta pe stand by dar cand il deschid se aud niste pocnituri in zona trafo linii ,si mirosea si a ars.dar nu s-a dus .am mai incercat odata si tot asa.nu pot sa masor nici o tensiune,trebuie sa-l opresc imediat.daca poate sa ma ajute careva i-as fi recunoscator.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Vezi sa nu fie tubul fisurat uitate la gatul tubuluui daca in acele citeva secunde nu se produce o lumina albastruie.
Share this post
Link to post
Decupleaza tensiunea de focalizare si vezi cum se manifesta.Este posibilsa ai scurt in interiorul soclului.
Share this post
Link to post
Guest comsys00
va multumesc.inca n-am reusit sa verific tot ce mi-ati spus.Are un TDA 4600 in alimentare.o sa va raspund
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
