gauss Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Merge cu un TDA 7000 ... eventual cu acord fix . Incape intr - o cutie de chibrituri ... Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Da' asta nu-i pentru WBFM? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 De fapt pe 27.225, posibil să mă înșel și nu eu l-am pomenit pe Stalin! Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 (editat) Aveti dreptate, nu este 27.115 ci 27.225 MHz. http://www.yo6pes.ro/ro/cb/alocarea-canalelor-cb Editat Septembrie 23, 2017 de +_Florin_+ Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 http://www.tel.uva.es/personales/tri/radio_TDA7000_2.pdf Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Cu ceva timp in urma,dupa cateva sondaje printre amici,voiam sa fac si eu asa ceva. Ideea era ca nu toti vor neaparat sa vorbeasca,adica sa emita,era suficient sa asculte.Cineva tot intreba prin zona ce si cum e,deci raspunsul (receptia) era suficienta. Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Cred ca ar mai merge o schimbare de frecventa cu aplicatia aia a TDA-ului in NBFM. O alta este a lui SM0VPO; http://sm0vpo.altervista.org/rx/tda7k-rx2.htm Link spre comentariu
ndor Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 (editat) Deja nu mai seamana de loc cu un simplu receptor bagat intr-o cutie de chibrituri . Problema care se pune cred eu , ar fi stabilitatea in frecventa pe canal . In CB canalul are o latime de banda de aproximativ 30 khz . Extrem de ingust . Daca mai socotim si ecartul cu canalele adiacente de aproximativ 5 khz pe fiecare parte . Din cate am inteles receptorul se 'livreaza' presetat doar pentru canalul 22 . Asta implica o stabilitate foarte mare . Alta varianta pe care o vad , ar fi un receptor de banda larga dar cu filtre de banda ingusta pe quartz la intrare Si aici se pune problema filtrului .E nevoie de selectarea quartz-urilor pentru a se stabili latimea de banda necesara . Editat Septembrie 23, 2017 de ndor Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 (editat) Schema de aplicatie ( TDA 7000 ) , " aplicata " la CB , am realizat - o personal . E foarte stabila ... si cu CV , si cu varicap , si cu acord fix . Se poate atasa O.L. cu cuart . Incape intr - o cutie de chibrituri , antena este firul de la casca ., cuplat corespunzator . A se citi pana la capat , CU ATENTIE , pdf - ul de la postarea 20 . S - au realizat telefoane cordless comerciale , daca nu erau stabile dadea lumea cu ele de pamant . In fine ... nu tin sa conving pe nimeni . Pentru mine nu mai e de interes ... daca am nevoie folosesc ICOM IC - R5 , sau R20 . Sau ceva Yupiteru MVT - 7100 ... functie de dispozitie . Asta la portative . Pot atasa foto . Editat Septembrie 23, 2017 de gauss Link spre comentariu
Mark S Postat Septembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Mica deriva de frecventa nu se datoreaza integratului-toate au regulator de tensiune intern, sunt stabile termic. Circuitul extern LC poate duce in timp la o deviatie semnificativa, chiar daca e realizat ingrijit. Asa ca e bun un reglaj de preferinta potentiometru-dioda varicap, in limitele a plus minus 500Khz sa zicem, in jurul frecventei de 27.225. Cu ocazia asta se pot receptiona si alte canale. Initial, inainte de a ajunge la TA2003, am experimentat cu TDA7000 si LA1800. Poate am gresit ceva...nu stiu, ambele nu demodulau prea bine, parca se "innecau" intr-un fel. Probabil din cauza ca filtrele lor FI nu sunt chiar eficiente. In schimb ambele au mers perfect ca demodulator FM pe FI de 455Khz, dupa filtrare clasica, cu filtre ceramice. In schema de la postul 22, unele valori ale condensatorilor, nu mai stiu acum care, sunt GRESITE! In pdf-ul de la #20 sunt valorile corecte. Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 23, 2017 Partajează Postat Septembrie 23, 2017 Mai este CXA 1191 , de la SONY . Foarte docil , are variante in diferite capsule . Majoritatea world receiverelor ieftine l - au folosit , pana la aparitia chinezariilor . Sa nu zic de radiouri si radiocasetofoane , in anii '90 si mai inainte . Permite filtre ceramice etc . Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Cu mc3361 se poate face un simplu receptor in CB. Este specializat pt NBFM, are squelch si nivel audio cat sa fie ascultat intr o casca. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 (editat) Indiferent de integratul folosit (ori alte solutii constructive), conditia necesara pentru o receptie sigura si de calitate este stabilitatea oscilatorului local. Doar vorbim despre zona superioara a undelor scurte (ca frecventa), canalul 22 CB, 27.225 MHz, modulatie de frecventa cu banda ingusta. Daca (intr-un exercitiu de imaginatie) m-as apuca sa produc receptoare pentru canal fix (22 CB), solutia ar fi doar una : oscilatorul local pilotat cu quartz. La prima vedere apare un mare inconvenient, necesitatea unui quartz pe frecventa precisa de 27.725 kHz, in conditiile unei frecvente intermediare de 500 kHz (exemplu). Acum vreo 15 - 20 de ani se puteau comanda loturi de cristale pe frecventa dorita, banuiesc ca si acum este posibil (daca nu in Ro, altundeva). Eventualii cumparatori (neelectronisti) ai unor astfel de receptoare cu siguranta sunt reticenti la "rotite" cu ajutorul carora trebuie sa "nimereasca" canalul 22, ei ar dori un aparat acordat invariabil pe 27.225 caruia sa-i dea "switch on" si gata. Editat Septembrie 28, 2017 de +_Florin_+ Link spre comentariu
Mark S Postat Septembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2017 @ Rx-Tx Ta2003 are la pinul 5 masurator de camp, din care, prin intermediul unui tranzistor se poate facee squelch. Am preferat Ta2003 in locul lui MC3361 ptr ca este f ieftin, usor de gasit, extrem de simplu si nu necesita bobine nici pe FI, nici pe discriminator. Cu stabilitatea intradevar poate fi o problema. Quarturi care se potrivesc canalului 22 plus sau minus FI data de filtrele ceramice, nu am gasit. CXA1191 pare a fi "candidatul ideal" ptr ca are functie CAF. In plus are si iesire pe difuzor (0.5W parca), masurator de camp ptr squelch si, la fel, nu are nevoie de bobine pe FI si demodulare. Nu am CXA1191 deocamdata, am incercat cu "fratele" lui, CXA1019...dar n-a mers. Nu suporta FI pe 455 Khz. Link spre comentariu
radu42 Postat Septembrie 28, 2017 Partajează Postat Septembrie 28, 2017 Si CAF-ul la ce ar folosi cind dispare purtatoarea ? Link spre comentariu
