catalin004 Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 (editat) Salutare...mi-a venit la reparat un aparat de sudura cu o dioda de pe iesire arsa...in scurt...originala: https://www.vishay.com/docs/94500/vs-60cph03p.pdf mai am un aparat defect, care mi-a ramas ca piese de schimb...si are dioda: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22167/STMICROELECTRONICS/BYV52-200.html ma intereseaza adca sunt la fel...eu vad ca seamana ca specificatii dar vreau si parerea dvs....stima SCUZE - IN TITLU AM SCRIS SHOTKY - SUNT ULTRA FAST RECOVERY(AMBELE) Editat Septembrie 10, 2017 de catalin004 Citează Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Se poate folosi. Citează Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Una e de 300V ( originala ) cealalta de 200V, depinde de situatie ( ce tensiune scoate aparatul ala in gol ) Citează Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Pai cred ca in gol nu sare de 100V...problema este de ce se cam arde....una se vede ca a mai fost schimbata Citează Link spre comentariu
elman Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Verifica snubber-ul, desi putin probabil sa fie defect, poate cauza distrugerea diodelor. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Are bobina pe iesire? Fara bobina se ard mult mai usor diodele. Citează Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Are bobina...aparatule este italian cred....TEWION...are o constructie destul de simpla...adica 2 condensatori pe chopper, 2 FET-uri pe acelasi chopper si 2 pe INVERTOR, 2 diode prezentate pe iesire.....si cam atat....cred ca maxim 120A are pe iesire...pe el scrie mai mult...insa eu ii pun acele diode, si fac un test indelungat....si cu oscilicopul sa vad pana unde urca tensiunea...multumesc pentru ajutor Citează Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Saracu' de el https://ro.wikipedia.org/wiki/Diod%C4%83_Schottky Probabil ca aparatul e Telwin. Citează Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 N-am observat diferenta la tensiunea maxima inversa... in cazul asta nu recomand. Se va arde si mai repede. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 10, 2017 Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Nu are loc pe placa de mai multe diode? Unele mai au locuri libere și poți planta mai multe diode dar trebuie sa fie identice din același lot. Citează Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 11, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2017 (editat) Ba cred ca au loc....mai am 2 si cred ca o sa le montez in paralel...o idee buna, insa din ce stiu Vrrm este dat si de snuber, aici o sa fie problema, chiar daca pun 2 in paralel, Vrrm-ul este acelasi.... Dle Mila....diodele nu sunt Shotky, la postarea mea nu ma uitasem in titluri sa vad ce fel de diode sunt, adica HYPERFAST Editat Septembrie 11, 2017 de catalin004 Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 11, 2017 Partajează Postat Septembrie 11, 2017 (editat) Ai zis ca ai osciloscop. Poti verifica cu osciloscopul spike-urile de pe diode si de la iesire. Eu am pus pe invertorul meu un condesator de filtrare la iesire de 0.22uF/1000V (sau o fi fost de 0.47uF - nu mai retin) categoria X2 si au disparut oscilatiile parazite aproape de tot, reducindu-se semnificativ si supratensiunile suportate de diode. Editat Septembrie 11, 2017 de sesebe Citează Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 11, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2017 (editat) ce inseamna categoria X2? banuiesc ca spike-urile (varfurile de tensiune) apar in sarcina..... Editat Septembrie 11, 2017 de catalin004 Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 11, 2017 Partajează Postat Septembrie 11, 2017 Studiaza singur: http://www.kemet.com/Lists/Filestore/EvoxRifaRFIandSMD.pdf Unde se folosesc X si Y (pag4): http://www.kemet.com/Lists/FileStore/900%20Series%20Product%20Training%20Module.pdf Clasificare: https://www.hunker.com/13408990/differences-in-x1-x2-y1-and-y2-capacitors E bine sa stii si cei cu diferitele tipuri de condesatori. Condesatorii X si Y sint condesatori cu performante deosebite din punc de vedere al sigurantei in exploatare. Citează Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 11, 2017 Partajează Postat Septembrie 11, 2017 Daca-i pus pe iesire nu cred ca e nevoie de condensator din ala, daca se strapunge sudorul nu are nci pe dracu' Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
