Jump to content
demagnetizare tub TV
Guest unbut
Guest unbut
Am avut niste boxe puse langa tv si s-a magnetizat tubul. acum a aparut niste pete verzi-albastre pe ecran. Am incerca cu un pistol de lipit : l-am plimbat de cateva ori prin fata ecranului si si-a revenit... dar la vreo 2-3 zile a aparut iar problema desi boxele nu le mai veam langa el. Am facut iar cu pistolul de lipit dar tot degeaba..apare inapoi..cred ca s-a dus circuitul de demagnetizare.. imi poate cineva spune ce sa schimb :d ..are cineva o schema a acestui circuit :roll:
Link to comment
  • Replies 21
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Tavi
    5
  • dosa
  • lulu07
  • paun nelu
daca nu merge cum a spus tavi, iei o bobina de demagnetizare, o pui intr-un prelungitor cu intrerupator, intinzi bobina pe ecran dupa care cuplezi bobina prin intrerupatorul de la prelungitor, la 220v(la priza), moment in care te si departezi cu bobina de ecran si opresti imediat pana nuti sar siguranteletoata treaba nu trebuie sa dureze mai mult de 1 (una) secunda si garantat reusesti :smt006
Link to comment
Guest unbut
am incercat ce a spus tavi si nu merge ..eu zic ca e strivat circuitul de demagnetizare.. cum arata acest circuit ? :)unde gasesc o bobina de demagnetizare ?:-s
Link to comment
e posibil sa ai lipituri reci la PCT [linga conectorul bobinei care vine de pe tub ,pe linga butonul de pornit-oprit] e o piesa cu trei picioruse alba sau neagra.
Link to comment
hmm, ai grijao bobina de demagnetizare se face din 3-4 bobine luate de pe tv , puse in serie - lipite apoi impreuna sub forma unui cerc cu banda adeziva - atentie la sensul infasurarii - si un cablu de alimentare lung.se pune bobina la cativa cm de tub , se baga in priza , apoi cu miscari circulare ne indepartam de tub pana in momentul in care bobina nu mai are efect asupra tubului - apoi scoatem din prizaatentie - nu trebuie sa depasim cateva secunde - 10-15 , se va simti si la mana ca se incalzesc bobinele si nu trebuie sa ajunga la topirea izolatiei ca e periculos
Link to comment
Am patit-o si eu . Am fost nevoit sa schimb inpricinata (a facut fas h ).iar la montarea celei noi , nu l-am lasat pe tub sa respre :smt003 .A fost suficient,sa o trag cca. trei - cinci mm .
Link to comment
300spire de cupru cu grosimea firului de 0,4/0,6mm la un diametru de 30cm,printr-un cablu si un buton fara retinere de curent mare min 5a ai facut cel mai profesionist demagnetizor.mult succes.
Link to comment
:weedman: chiar cel mai profesionist?
Link to comment
Guest emericpop
Nu demult am dat si eu de un Daewoo la care tot ecranul era impartit in trei mari gfrupe cu cele trei culori de baza(predomina mai mult verdele).Totul a aparut din faptul ca inalta din traful de linii descarca la masa,insa proprietarului probabil ca i-a placut pocnitura tv-ului la pornire incat la pornit de foarte multe ori pana s-a dus si sursa.Dupa depanarea sursei si schimbarii trafului a venit surpriza:ecranul.Evident ca am incercat variantele descrise de voi (altele nici nu stiu decat schimbarea tubului) inclusiv cu montarea mai multor bobine atat in serie cat si in paralel,insa fara rezultat. Au ramas aceleasi culori doar ca si-au schimbat pozitiile. Concluzie:este posibil ca in unele situatii sa nu se poata demagnetiza tubul ? Acel TC il am si acum proprietarul a renuntat la el, eu am ramas cu traful cumparat care poate ca nu va mai trebui niciodata.Buna afacere nu?
Link to comment
daca e deplasata masca tubului, totu-i in zadar.....sau poti remedia decupland bobina de demagnetizare si plasand cateva fragmente de magneti pe spatele tubului corectand campul magnetic.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest unbut
am incercat sa demagnetizez cu o bobina. A mers; dar dupa o saptamana au reaparut petele..am incercat din nou..iar s-a demagnetizat..la vreo 3 zile iar petele..alte solutii ? :|
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
