Jump to content
Sign in to follow this
porman
Va rog ajutor la un temporizator!
Buna as vrea sa fac un temporizator care sa actioneze un releu, idea e urmatoarea cind pun in functiune sa declanseze releul si sa mearga 5 minute dupa care 2 minute pauza si apoi iar 5 minute si tot asa pina ce il opresc. daca se poate asa ceva astept orce sugestie si sfat eventual ceva scheme dar nu prea complicate. Multumesc anticipat pentru cei care ma vor ajuta.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest labush
Posibil un releu multifunctional de la Telemecanique din seria RE7, RE8, RE9 ,pret undeva la 50 de euro cred.
Share this post
Link to post
Guest Bosky
Nu te chinui sa faci unul, nu merita. Mai bine cumpara un temporizator digital din comertz "priza programabila". E foarte usor de folosit, il poti adapta cum vrei si costa max40lei la VitaCom(Timisoara) sau chiar Selgros, Real, Metro. Eu folosesc doua si au abarerea de ~25secunde/saptamana dar sincronizandu-le la cateva zile nu se observa prea mult. Daca vrei ceva mai precis gasesti la 300$(sincronizare automata zilnica). :supz: Genul asta de temporizatoare au cam 10programe(ON/OFF) ce pot fi programate pe zile/ore/minute. Daca ai nevoie pentru un curent mare, potzi sa comanzi mai departe(cu el) alte relee. bafta...la cumparaturi :yawinkle:
Share this post
Link to post
uite solutia oferita de mine: un PIC16F84A care scoate pe PORT A 1logic la intervalele si pauzele cerute de tine. Uite si hex-ul::02000000402896:08000800CF00030E83128C00EF:0E0010000A0E8D00040E8E008A110A1243287B:100020009008031D14280800F930FF3E031D152811:100030000000900B14280800FA3090001020FA30CD:1000400090001020FA3090001020FA30900010201C:100050008F0B1C280800C030831681008316850191:10006000FF30831285008F001C202D308F001C2054:10007000831685018312850178308F001C202E287D:100080008A110A122B2883120E0E84000D0E8A008C:0A0090000C0E8300CF0E4F0E090086:00000001FFPIC-ul are quartz de 4MHz, iar alimentarea sa nu depaseasca 5,5V. Trebuie sa pui un tranzistor NPN cu baza in oricare pin de la portul a (A0, A1, etc.) prin care vei comanda releul.Daca mai e ceva spui.BR, xyz
Share this post
Link to post
Dar de ce sa nu-si faca unul ca e asa simplu.Ce sacop mai are elctronica daca doar cumparam si nu mai facem nimic?...acum serios... :axe:
Share this post
Link to post
cod similar pentru un 12F629.Are oscilator intern,costa doar 5 lei si e in capsula cu 8 pini..in rest....vezi mai sus.Iesirea se face pe pinul 5.:020000040000FA:100000002828A301A200FF30A207031CA307031C9A:1000100023280330A100DF300F200328A101E83E90:10002000A000A109FC30031C1828A00703181528FC:10003000A0076400A10F152820181E28A01C222844:1000400000002228080083130313831264000800B1:100050008316850183120130B80064000430380231:1000600003183E2805151330A300883002208501AF:100070000730A300D0300220B80F2D282B286300B2:020080003F2817:02400E00EC3F85:00000001FF
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
