cristi71 Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Va salut stimati colegi, am o retea din 12 camere cu Ip, NVR, toate marca Hikvision pe care vreau s o upgradez la 16 camere. am de montat 2 camere la 150 de metri si exista o camera deja montata la cca 100m, alimentata cu Poe. Ideea este, pentru nu a mai trage alt cablu si a scadea costurile,, sa ma pot ''intepa'' cu un switch normal, fara Poe, in reteau deja existenta si dupa sa conectez cele 2 camere noi in reteaua deja existenta plus camera deja montata in switch ul respectiv. Evident, voi avea alimentare separata, inclusiv pentru cea deja montata la care ii voi conecta un alimentator in locul Poe. Intrebarea mea este pentru colegii care s au mai lovit de acest aspect, daca afecteaza cu ceva introducerea cablului de retea cu Poe in switch ul normal fara a afecta portul respectiv sau integritatea switch ului, avand in vedere ca switch ul este fara alimentare Poe. Multumesc! Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Din ce stiu eu POE foloseste doar cand celalalt echipament cere asta , lucrez in domeniu sau daca switch-ul are management bun se poate dezactiva POE pe acel port care vreti sa il folositi. Link spre comentariu
bogdyyyy Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 salut cauta pft1300 dahua Link spre comentariu
cristi71 Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 echipamentul de la Dahua, este un extender Poe. eu vreau sa injectez cablul care are Poe pe el intr un switch TP LINK cu 8 porturi simplu, fara Poe. dealtfel distanta si numarul de camere(4) m ar fi obligat sa apelez la aceasta solutie,cea cu extender, insa eu deja am achizitionat switch ul TPLINK, si ma interesa daca conectarea cablului ar afecta reteaua sau switch ul fara Poe. multumesc oricum pentru sugestie! Link spre comentariu
yo7lhe Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Daca te "intepi" undeva pe traseu cu sw chior se poate, daca intregesti Poe peste sw. Adica faci o cezariana in cablu si scoti doar perechile verzi si rosii pe care le treci prin sw. Sper ca s-au respectat culorile la cablarra initiala. Link spre comentariu
cristi71 Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Daca te "intepi" undeva pe traseu cu sw chior se poate, daca intregesti Poe peste sw. Adica faci o cezariana in cablu si scoti doar perechile verzi si rosii pe care le treci prin sw. Sper ca s-au respectat culorile la cablarra initiala. Daca te "intepi" undeva pe traseu cu sw chior se poate, daca intregesti Poe peste sw. Adica faci o cezariana in cablu si scoti doar perechile verzi si rosii pe care le treci prin sw. Sper ca s-au respectat culorile la cablarra initiala. la asta m am gandit si eu...o sa folosesc doar perechile de semnal retea, restul sa le tai. Link spre comentariu
