Guest MARIANN Posted August 4, 2017 Share Posted August 4, 2017 sal, am un tv Kenstar model CTVS 2121CB, si are traf linii model BSC24-01N40281l am atasat si o poza cu eticheta lui tv nu porneste , am pus sursa pe un bec de 60w (cu tranzistor final linii scos J 6810) ca sa verific tensiuni din sursa si constat ca sursa nu porneste lipsa tensiuni ( becul nu se aprinde), dar se aude un pacanit din CQ 0765RT, am inlocuit cateva condesatoare din primarul si secundarul sursei dar degeaba sursa parca intra in protectie, atunci mi-a venit ideea sa scot traful de linii de pe placa, am repornit sursa pe bec si surpriza am toate tensiunile din secundarul sursei bune +ledul verde aprins, deci daca pun traful la loc si pornesc sursa pe bec nu mai merge, de aici am ajuns la concluzia ca traful de linii imi pune in scurt tensiunea B+.] am masurat cu ohmetrul infasurarile de pe traf linii si m-i se pare dubios ca pinii 1 si 2 adica primarul din traf suna cu pinii 5 ,6,7,8,9, si 10 pinul 1 este colectorul tranz final linii , pinul 2 este B+, pinul 5 este masa, pinul 4 neconectat. daca imi poate spune cineva daca e normal ca pinul 1 si 2 de pe traf sa sune cu 5,6,7,8,9,10 , poate o schema cu infasurarile trafului are cineva sa vad si eu daca asa trebuie sa sune intre ele , sau o schema cu tv . Link to comment
sorinpavel Posted August 4, 2017 Share Posted August 4, 2017 Traf de linii dus suta la suta.Succes Link to comment
naetv Posted August 4, 2017 Share Posted August 4, 2017 (edited) KENSTAR S2101C https://elektrotanya.com/kenstar_s2101c_s2102c_uoc_top_80pin_chassis.pdf/download.html citeste si http://www.elforum.info/topic/126018-tv-nordmende-n21cb/ Edited August 4, 2017 by naetv Link to comment
mac01 Posted August 5, 2017 Share Posted August 5, 2017 Schimba traf-ul. Are scurt intre primar si secundar. Link to comment
Radiotelegrafist Posted August 5, 2017 Share Posted August 5, 2017 In general bobina de inalta tensiune intra in scurt sau diodele de redresare. Link to comment
Florinel TV Posted August 5, 2017 Share Posted August 5, 2017 BSC24-01N4028I = HR80914 Link to comment
