Jump to content
TV Sharp LC-46LD264E nu porneste
steffy89
Salutare tuturor! Am si eu o problema cu TV-ul din titlul topicului.In timpul unei furtuni cred ca a fost avariat de fulger si acum nu mai porneste.Nici macar LED-ul nu se mai aprinde.Odata cu tv-ul s-a ars si laptopul care era conectat la tv prin hdmi.Am desfacut tv-ul sa verific sigurantele ,sperand ca am scapat ieftin dar sigurantele sunt bune.Am pus bornele multimetrului la plusul si minusul puntii redresoare si imi arata ca am 270vDC.Este normal asa ceva? Ma puteti indruma spre ce ar trebui sa verific mai intai? Multumesc!
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • steffy89
    6
  • catalin004
    5
  • surubarila
  • winstyle
Este..dar la comanda on sigur intar PFC-in lucru si urca la ~400V....posibil sa aveti vreun scurt pe placa main....bara de st-by 5v sau 3v3...daca nu sunteti de meserie nu va bagati....il busiti mai rau si le este reparatorilor greu sa il mai faca
Edited by catalin004
Link to comment
Sanatate permanenta ! Scoasa sursa din TV>cautat schema>controlat masurat>gasit/indepartat defectul>proba "pe masa" .Se treca la MAIN , cea despre care ai zis .
Link to comment
pai sursa aia nu porneste acele tensiuni daca nu are start....adica on...asta in cazul in care are tensiunea on sau stby ii mai zice...este sigur construita din 2 choppere flyback...unul care face acele tensiuni si unul care face v-stby
Link to comment
SI cum pot testa sursa fara placa de comanda,deoarece butonul on este conectat pe placa main.Am incercat sa fac scurt pe pinii on off ai sursei dar tot nu am tensiune necesara la borne.Cum pot porni sursa fara acea placa?
Link to comment
sursa aia pe iesire , adica acolo unde ai citit tu tensiunile alea trebuie sa aiba si una mai mica...dar care sa fie existenta....un 5v sau 3,3v....tensiunea aceea se pune un strap intre ea si on
Link to comment
NU MAI FACE SCURTURI aiurea intre pini , Catalin ti-a zis ca o s-o strici mai rau , lucreaza/gandeste cu schema in fata !
Link to comment
Pai daca nu o sti sa o citeasca...ce rost mai are....pai pson se pune la tensiuea aceea de am zis...pune mana si du-l la cineva care stie...
Link to comment
M-am exprimat gresit eu poate.Pe placa am doi pini power on off si pson,de care ma folosesc?
Am conectat pson cu power on si sursa merge
Link to comment
Pai si placa main este cumva placa ce contine si mufa de antena,cele audio si hdmi?
Frate , nu te supăra ,dar dacă nu știi care este main-ul ,vrei să repari TV-ul ? Du-l la un service că e mai bine .
Ce coduri au main-ul și sursa ?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
