Guest Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 (edited) Ce valoare as putea sa folosesc pentru intrarea audio la amplificator SE (cu 2 kt120 si 2 6sn7) pentru a filtra semnalul (impuritati si imbunatatirea acestuia) ? Semnalul vine dintr-o placa audio, am incercat cu 3.3 uf dar parca dispare bass-ul (poate mi se pare sau sunt prosti ei-jfx). Multumesc! Edited August 3, 2017 by Guest Link to comment
Untold Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 (edited) Mai bine pui aia 3,3uF intre 6SN7 si KT120. Edited August 5, 2017 by validae Link to comment
adrian_pic Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 Ce rezistenta ai intre grila 6sn7 si masa? Ai potentiometru de volum pe intrare? Link to comment
Guest Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 Potentiometru da, rezistenta nu am masurat-o(e cumparat amp-ul) Link to comment
StelianP Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 Pai ala e condensator de filtrare? Link to comment
gsabac Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 Exista mai multe metode, o placa de sunet de calitate, folosirea unui CD de calitate, DVD, BLURAY(cel mai bun, dar nu sunt manele), sau procedeul tehnic Dolby la iesirea semnalului din placa audio. Deasemenea sunt nenumarate softuri audio simple care au filtre reglabile, ca WinAmp si le puteti experimenta. Pentru reducerea zgomotului unei inregistrari puteti folosi Adobe Audition 1.5 care analizeaza intregul fisier, ia probe din diverse zone si furnizeaza un fisier cu zgomot mai redus, Aici este modul de folosire: http://inregistrariaudio.ro/adobe-audition-elemente-de-baza/ @gsabac Link to comment
Guest Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 Folosesc Spotify si Deezer! (deci no manele desi l-am gasit pe salam de vara si pe azis ) Link to comment
adrian_pic Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 Si este asa de greu de masurat rezistenta din grila lui 6sn7? Si ce valoare are condensatorul actual de pe intrare? N-ar strica sa scrii valorile rezistorului si condensatorului de la KT120. Tu poate te legi de condensator dar s-ar putea ca rezistorul sa aiba o valoare mica (s-au mai vazut greseli de acest gen). Link to comment
adrian_pic Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 0,47uF este OK! ia vezi rezistenta din grila de cat este? Link to comment
Guest Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 Nu prea am cum, dar sunt sigur ca e ok, persoana care la facut, a construit si transformatoarele si in plus e problema profesionist(niste prob medicale cu mijlocul), vroiam sa adaug si niste condensatori pe intrare pentru imbunatatirea sunetului, stiam ca cu cat sunt mai mari cu atat mai bine, sar nu vroiam sa o iau pe ghicite si sa tot schimb condensatori, ca sunt scumpi, de aia am intrebat ca poate are cineva experienta cu asa ceva, nu ca nu are bass fara ei, ci doar sa nu dispara daca baga cine stie ce valoare, caci sunt scumpi! Link to comment
adrian_pic Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 Daca ai un aparat de masura poti masura foarte usor: scoti lampa din soclu, identifici grila si cu un tester al aparatului de masura in soclu si celalalt pe borna - de la iesire citesti valoarea. Unii au inclusiv sasiul la masa deci si mai usor de masurat. Link to comment
StelianP Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 Mai bine pui aia 3,3uF intre 6SN7 si KT120. Tot un drac,valoarea e mult prea mare. Link to comment
Guest Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 Nu pot sa il ridic! Pana la urma ma intereseaza intrarea nu ce e in el! Link to comment
StelianP Posted August 3, 2017 Share Posted August 3, 2017 Pana la urma ai condensator la intrare,sau banuiesti ca n-ai sau ca nu e la valoare care trebuie? Link to comment
